F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    так у меня тоже нету
    моя собака предпочитает под крышей ездить, и в тепле)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Леша, жги кроссом по контре.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И сдавайся, наконец.
    Обрешётка- перпендикуляр к перекрытию, контра- вдоль.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вдоль стропил бьются короткие бруски, для наращивания толщины эковаты, и, одновременно этим же слоем бьются длинные бруски поперёк стропил, к которым после пароизоляции будут закреплены параллельно стропилам, но со смещением, бруски для укладки якобы перекрёстного утепления, которое по факту будет вовсе не перекрёстным, а какбэ параллельным основному :aga::)]:hello:
    На которые уже и набьются горизонтальные вагонины чистовой отделки.
    В итоге и вата не будет перелетать в соседние отсеки при задувке, и 45 мм в потолке мансарды сохраним, и на горизонтал сразу выйдем.
    А закопанные в вату те бруски, о которых с утра сыр-бор, согласно У-Верту украдут тепла на рубль за пятилетку.
  5. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Перпендикулярные перпендикулярным брускам:
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Переведи (с) :)] нарисуй в смысле, боюсь каждый второй неправильно поймет:)
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я, видимо, каждый третий:aga:.Путем манипулирования извилинами было установлено, что искомым результатом является создание замкнутых ячеек для запихивания эковаты, одновременно с увеличением толщины стропильного утепления. :um:Далее то, что в обычной жизни является перекрестным утеплением, будет выполнено параллельно стропилам, но со смещением шага.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Забей :aga:
    Давайте лучше о прекрасном.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Учитывая то, что:
    1) Эйргард при задувке будет удерживать только монтажная полиамидная лента на скобках.
    2) Последний слой брусков будет прибит позже, на подкладку из шаумбанда и его изоспанного аналога (у меня дядя на шаумбандной фабрике их изрядно осталось от кровли), в трояковыпуклой цели: герметизации скобок в ПИ, некотором снижении ударного шума от топота сорОк по металлу кровли, и доведения глубины полости для ваты до 48 мм, что снизит давление пучением ваты на чистовую.
    3) Вата будет от пыления закрыта крафтом (обычным крафтом 180 г/м, а не VCL) от Эльтете
    То поймёт каждый пятый. :aga:
    Да, мне понравилось строить.
    Да, у меня есть уже все эти материалы.
    Да, у меня есть все эти нейлеры-шпилечники-скобочники-палмы и прочее.
    Да, у меня очень дорогое хобби, но строить гораздо полезней, чем тратить деньги на фитнесс :super:
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    оптимист) Нарисуй блин:)
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так бьем короткие вдоль, а затем к торцам прижимает длинные. в каком месте проблема с "ровнотой" если это тот же слой?
    чую рисовать надо
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    6 лет непрерывной работы каждый рабочий день на усорезной пиле не позволяют резать длинные заготовки после коротких:aga::hello:
    Лет 15 назад я после побудки ночью сходу бы сказал, сколько % от 6000 мм составляет 238 мм или там 1306 мм:|:. Ибо компутерной оптимизации не было, кромсал окна из погонажа чисто из башки, удерживая норму отходов иногда (редко, правда) и ниже нуля, а так в процент-два...
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если специалист, то рисуй, а не разглагольствуй:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Одно отверстие (спасибо Вюрт за идеальные сверла по дереву), 2+2 самореза, микрострубцинка матрикс из леруев. И в двух экземплярах, право-лево. Две степени свободы в плоскости стропилины, позволящие закладывать детали от вертолета и приводить их прижатием к разметке. Расход материала брусок 30 х 45 длиной 120 (вторая половина от оси -под другое сечение обрешетки) мм и фанера 10 мм 70 х70 мм.
    Кодовое название приспособы - раббердолл (заменитель жены).
    Работает на уклонах от 0 до 45 градусов
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кстати, кмк, настоящая раббервумен, кмк, дешевле свёрел от вюрт, а в качестве пневмодомкрата будет прекрасно выполнять те де функции.
