F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Что-то не хочется мне мастить ветровые окна на фронтонах.
    Чердак - холодный, крыша двухскатная, по стропилам влагозащитная пленка, далее - ЦПЧ.
    Фронтоны зашиты дюймовкой ЕВ, дюймовка подсохла, образовались щели :)
    Не будет ли достаточно этих щелей, выходящих в вент-зазор?
    Вент-зазор - 25мм, далее - имитация бруса.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тут можно сказать очень точно - или будет хватать или не будет хватать.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Скорее последнее, но да :)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну, за точность! (с) ОНО
  5. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Какое у всех игривое настроение с утра :)
    Из норм я нашел, что площадь слухового окна должна быть порядка 1/400 площади чердака.
    То, что щелей будет достаточно для этой нормы я не сомневаюсь, т. к. при моей площади в 76 м2, достаточно окна 10х20 см. Т. е. щели длиной 4 м. и шириной 5 мм :)
    А вот выход ее в вент зазор - смущает.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вы уже по ЕГЭ мозг испортили, или ещё при СССР математику прогуливали? :)]:aga:
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да! Точный ответ - длина 5мм щели не менее 38000мм! Округляют тут до метров, ходют всякие.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не. Логи на такие мелочи не разменивался бы. Тут все круче. Порядки в ход пошли :)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну если меня голова и калькулятор не обманывает, то 0,2 м2 чуть отличается от 20*10см
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да и с чего будет горизонтальная тяга между двумя фронтальными вентзазорами? ? ?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ссылочку можно? СП 31.105 заикается о 1/300 или 1/150.
    Для 76 м2 при двускатной крыше получаем 76/300 = 0.25
    Извлекаем квадратный корень и получаем 0.50 или окно 50 см на 50 см.
    Или делим на 5 мм = 0.005 м, получаем 0.25 / 0.005 = 50 м щелей.
  12. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    @Colibris,
    Ого, отошел на пол часа, а тут такая буря:)]
    Про успешную учебу теперь говорить смысла нет. :aga: Давно это было... А все компьютеры виноваты :)
    Да, ошибся на порядок. Окно должно быть ~ 45х45 см.
    @svg2000, ссылку не дам, т. к. инфа из цитат, которые я копирую в файл по мере чтения статей, форумов и т. п.
    @Colibris, а можно поподробнее? Откуда будет горизонтальная тяга у ветрового окна?
  13. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Сразу не заметил. 0.25 м2 делим на 0.005 м - получаем 50 м ;)
    У меня ~ 38 м щелей на фронтон.
    Блин, да вопрос был о другом. Я готов насверлить дырок в досках в верхней части фронтона, например, если надо большую площадь для вентиляции получить.
    Если закрыть эти дырки фасадом через вент зазор будет совсем плохо? Вот что меня беспокоит :)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Укосячился, спасибо что ткнули, исправил пока не поздно.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Должно быть два окна на противоположных фронтонах и ветер на улице.
