F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    У меня тоже коричневая. У них коробки изменились по форме и цвету, завтра посмотрю что там внутри, сейчас уже не побегу к машине ;)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, раньше вот такие брал:
    Эти были с гладкой шляпкой и серые.
  3. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, если в этот раз такие же подозрительные будут, то и правда на Сенку перейдём.
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Женя @Plotinum уже перешел на Senco. Они конечно дороже, но по его словам отличаются в лучшую сторону.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да вааще гемор сплошной. Цинк горячий, ригель не ригель, то ли укосина, то ли мдвп. Кирпидон! И никаких проблем! :)
    Я это, убежал уже далеко если чО :).
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сегодня у меня была одна такая желающая каркасник 160 м2 под тёплый контур на УФФ за 2млн. построить :aga: Причём, с её слов у неё уже есть 10 желающих взяться за этот аттракцион невиданной щедрости. Я думаю, вы с ней вместе убежали, да? ;) Ну так, чтобы не догнали :)]
  8. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Есть у кого-нибудь опыт штукатурки ГКЛ и нанесения флизелиновых обоев под покраску в ванной комнате? Интересует схема (влагостойкая шпаклёвка? какой-нибудь суперпупер клей?). Или не парится и повторить схему для обычных помещений?
    П. с.: речь идёт о местах не с прямым попадаем воды на обои. Вентиляция принудительная с таймером будет.
  9. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Господа, подскажите пожалуйста, как правильно прицепить крыльцо к стене? Стена каркас-МДВП-2х обрешетка-вертикально доска (в месте крыльца ее пока нет).
    Интересует куда в моем пироге правильно воткнуть "опорные" доски для формирования "крыши" и "пола" и как потом делать примыкание кровельного и полового покрытия к обшивке, чтоб вода не затекала.
    Если это важно - здание на сваях. "Внешнюю" часть крыльца думал поставить на XPS+бетонную отливку (как делают с УФФ или УШП).
    Можно просто ткнуть "носом" в рисунок или ссылку, где эти рисунки есть.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Мою тему посмотрите, южного гостя, там есть похожее
  11. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Посмотрел, спасибо!
    Несколько вопросов:
    1. Обвязка от свай под крыльцо у меня не выведена. Допустимо ли опорную доску лаг крыльца пристрелить через МДВП?
    2. Возможно ли обойтись без нижней обвязки под крыльцом, а сделать сразу лаги и на них покрытие?
    3. Если основное строение на сваях, то под крыльцо тоже лучше сваи залить или можно смой вариант отливку на XPS?
  12. Gabalas
    Gabalas
    Gabalas
    Минск
    Доброе время суток.
    Интересуюсь возможно ли адаптировать проект дома из бруса под каркасную технологию.
    Смотрел много разных проектов каркасников, но не встречал стропилных систем как в этом финском проекте.
    Интересуют детали, чтобы подробно всё прорисовать.
    Ссылка https://www.kontio.com/fi-FI/mallisto/saraniemi/
    Заранее всем спасибо.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Можно. Но фермы - ваше всё ;)
  14. Gabalas
    Gabalas
    Gabalas
    Минск
    На форуме примеров крыш на фермах достаточно. Не спорю. Мне интересно как их использовать именно в проекте на который я давал ссылку. Где посмотреть хоть пару похожих примеров.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да никак) там в любом случае конек в половину габарита дома. использовать на вторую половину фермы при наличии несущей стены было бы странным ИМХО
