F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну не нравится ему, ЧО поделаешь? ;)
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Потому что пропустил убойный четверг накануне черной пятницы в максидоме..Какая неслыханная нахальства!
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А может он шпион..и хочет сэкономленный квадрат в индейку ко дню благодарения пристроить:no::mad:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Заметили как замыкается ПИ стен на ушп
    И так у всех шведов.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А плитку на пленку приклеивать? :nono:
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ладно если ламинат постелил сверху, А вот как быть с плиткой как ее клеить с таким нахлестом
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Так может ее обрежут позже ☺️
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Я заводил 2-3 см на плиту и приклеивал широким фольгированным бутилкаучуком. Нижний брусок внутренней контры на 2-3 см приподнимал над плитой и этот зазор запенивал. Фоток к сожалению нет.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сантимов на пять под плитку заводить. А под ламинат, Паша фотки тут выкладывал, они вообще контур полностью закрывают, проклеивая весь пол плёнкой со скотчем
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо я швед :|:
    :hndshk:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Прикольно. Цокольное перекрытие на винтах не пароизолируют, а плиту - пожалуйста :)
    Может больше от пыления бетона стяжки? :nono:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это влагоизоляция. Для случаев чувствительных к влаге напольных покрытий. Из шведской мурзилки:
    På golv behövs normalt ingen ångspärr för att skydda mot fukt från insidan (beror dock på konstruktionen). Däremot är det vanligt att man på golv behöver ett fuktskydd för att skydda golvbeläggningen mot den fukt som kan finnas i betonggolvet.
    На полах, как правило, не требуется пароизоляция для защиты от влаги изнутри. С другой стороны, для пола важно, чтобы влагоизоляция защищала напольное покрытие от влаги, которая может содержаться в бетонном полу.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Были такие мысли. Но разве не достаточно включить тёплые полы в момент отделки? Как раз за месяц-два вся влага из бетона бы вся вышла :)
    В общем ясно, из серии хуже не будет :)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Приветы из Швеции на русском языке для @Plotinum
