F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Гидрострелка для того, чтобы вода в котле была очень горячей, а в тёплых полах - не очень.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не, ну я не против..вопрос всё-равно остался - надо она в дорогом конд. котле, не надо или она только в неконденсационниках надо.
    Мне задешево надо воду в поле газом согреть...да так, чтобы хоть соседи живы остались.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @gopalov69, она нада тока в конвекционниках. Потому как в них Т воды высокая, а для ТП это плохо. В конденсатниках она не надо. Потому как самый оптимум и самый высокий КПД для них - температуры в районе 40 - 30 (подача - обратка).
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот и славно..теперь осталось выяснить обязательно мне висман за 100 или достаточно бакси за 50...
    ЗЫ Мы по-прежнему про конденсатники.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    С конденсатником гидрострелка не нужна.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ждем аналогичного исполнения от @Plotinum :)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Этот ролик, точнее Пашин ниже и стал мотиватором первой летающей крыши в марте 2017. :):):)
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Дык то в поле собиралось. А тут под крышей на производстве все подготовил, а потом бах - раскладушку разложил.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В принципе реализуемо. Стапель в размер каркаса в цеху соорудил и вперед! :):):)
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    А поделитесь, что эту раскладушку разворачивает, усилия то должно быть большое, а там палочки не толстые и всего с двух сторон.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Подозреваю, что палочки эти чисто временная мера, которые хоть как-то держат фермы в пространстве, чтобы крыша не упала без раскосов, пока её монтируют. Основное раскрепление некрасивыми дюймовками всё же будет после красивого видосика :)
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dan!la, не, не на Женином фото, а на видео, то что раздвигает фермы, за счёт чего происходит растаскивание.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @pensika, две электролебёдки тянут, палочки задают расстояние между фермами "как было при сборке"
