F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Можно заехать в Пятрович и купить набор-комплехт из 4-х шумоглушащих вентканальчиков для врезки в нижнюю часть полотна двери
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Там ни о чём ни сечение ни шумогашение.
    Как-то взял там КИВ d40, очень смешно. Зато теперь есть лючек в стене для вывода из теплушки провода удлинителя или рукава со сжатым воздухом.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    5 - 8 мм норм. Если полотно узкое, то лучше побольше.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А зря. Если знать, где брать ;)
    Но в Валоксе есть много того, чего нет в Электролюксе-шмуксе: честные кубы, встроенный подогрев приточки, датчики СО2, утепление/шумоизоляция корпуса и прочие вкусные плюшки.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dan!la, Вы правда в это верите? А не сдует? Вот мои расчёты показали скорость потока 6 м/с
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Измерение при 100 Паскалях сопротивления вместо нуля?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага, я тоже озадачился..Калькулятор мне насчитал для 125го воздуховода 12мм при метровой ширине и 15мм при 800мм.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Верю в то, что Валлокс лучше Люкса и Роял Климы? :)
    Точно не знаю, как измерено, в мануалы лезть лень. Но по отзывам реальных установщиков эти ПВУ работают лучше при прочих равных.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    типа этого или есть ещё дешевле? В личку, если возможно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dan!la, верите в зазор, измеренный в мм под дверью. Верите в щель микропроветривания в окне. И прочие более маркетинговые изыски нежели подтверждённые расчётами выкладки... ;)
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Для доставки и утилизации свежего воздуха из средней площади помещения достаточно воздуховода диаметром 100 мм. И финские проекты по вентиляции это подтверждают. Там больше вопрос в шуме. Если диаметр недостаточен, возникает повышенный уровень шума.
    Что касается щели под дверным полотном, то 8 мм при ширине полотна 800 мм будет примерно сопоставимо с d100 мм воздуховодом.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что, нашёл цены ниже финских?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не просто верю, а чувствую. В квартире, если открыть пару окон и стоять в санузле с закрытой дверью, то через эту щель под дверью прилично сквозит, иногда даже присвистывая :) Вытяжка стояка работает хорошо. Мысли замерить анемометром не возникало :)
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    У мну везде примерно 1,5 см. Если пересчитать на сечение - практически эквивалент d125. Если стоять вплотную к закрытой двери, то чувствуется движение воздуха босыми ногами. На полуметре уже нет.
    Угу. Года 3 назад попробовали разок местным отсевом дробления верхним слоем поверх песка. Слишком "пыли" дофига. Трамбуется в камень, но воду пропускает очень плохо, пучинистый. Тащить машиной с другого карьера (и далеко не всегда в наличии, а что есть - могут насыпать вообще одну пыль), потом в ручную развозить. Ну его, забили. А гранитного вообще не сыскать
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :close: :)
