F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Всё так да не так...На деле смотря какие потери на магистрали..а главное в поворотах и решетках/диффузорах...в каких-то комнатах у меня сто венткалк насчитывал, а в каких-то 125.
    По шуму откуда-то из вентиляционных талмудов запомнилось, что до 2см - не слышно бубнеж за стенкой..после 3см - довольно отчетливо слышно.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кто ж спорит? :)
    Там целая наука. Поэтому и нужны проф. проекты по вентиляшке, особенно на сложных домах.
    Я про шум воздуха, выходящего из анемостата или входящего в него.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Жилые комнаты - рекомендуемый - 20мм
    Ванные комнаты - не менее 15мм
    Отдельный туалет - не менее 10мм.
    Встречал проекты где "на круг" было 20мм. Если есть финские "доноры" смотрите параметр стрелка под дверью и надпись OR:
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В той науке - одна формула.."а понакрутили.."
    Тоже думаю 20 делать..с запасом на редкую уборку.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    коробки финских дверей идут сразу с нужным зазором под ней. Можно в атол с рулеткой сходить
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В этой теме мелькала информация, что система балансируется на создание подпора. Это неверная инфа. Мех вентиляция у финнов рассчитывается со смещением баланса в сторону вытяжки. Вытяжка на 10-15% превосходит приток. Делается это чтобы не загонять внутренний влажный воздух в неплотности ПИ, так же такой баланс увеличивает КПД рекупа.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Росвуд, и на некоторых моделях рекупа есть режим "растопка", для временного подпора для исключения обратной тяги в печной трубе
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо огромное за ответы!
    я тоже этим вопросом задавалась.
    А портить красивые двери всякими решетками я не готова
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Портить бюджет закупкой ненужной минваты для звукоизоляции стенок ЭмЖо готова, а решётками - нет. ;) С двухсантовой щелью-то особо не засекретишься
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да у "белых" брендов есть, с ограничением по времени:
    "Kovilla pakkasilla ilmanvaihtokone ei pysty ylläpitämään ylipainetta kovinkaan kauaa, koska tuloilmavirran suurentamisen myötä vähäinen poistoilman lämpöenergia ei riitä pitämään lämmön talteenottokennoa lämpimänä."
    "При низких уличных температурах вентиляционная установка не может поддерживать избыточное давление в течение длительного времени, поскольку увеличение потока приточного воздуха не позволяет низкой тепловой энергии отработанного воздуха поддерживать тепло в камере регенерации тепла."
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А некоторые двери сразу с решетками покупают
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Да, звукоизолирен сводится на нет дырами под дверями и самими дверями, если они не из массива.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А я не про секреты и деньги, а исключительно про эстетику и красоту.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А давайте еще мои "любимые" двери для кошек вспомним :)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Двери будут из массива, но не м целью звукоизоляции... Я ж о девочковом :) о красоте :) А решетки это фуфуфу
