F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Yaroslaf,
    Дык ить не полемики для, а заради развития мысли:pioner:.Леность не позволила дотянуть курсор на всё предложение:|::aga:.
    Пыс. Мине можно не "ВЫ"-кать.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тогда почему минерит не вымер, как класс, а? Зачем платить больше? ;)
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Он продается на каждом углу и мелкий размер листа (можно унести с собой), а вот Кнауф с собой не унесешь, продается не везде и менее известен широкой публике ;)
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Неверный ответ. :no:
    Файерборд для того, чтобы когда загорится, он не пропускал огонь в течение времени эвакуации.
    Никто не обещал его жаростойкость в режиме обычной эксплуатации.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если про жаростойкость, то это к силикату кальция (он же суперизол, он же силка и т. п.) или к муллито-кремнеземным.Ни минерит ни файерборд не являются таковыми, оне просто НГ.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А я о чем? Минерит не имеет преимуществ перед Файерборд, кроме озвученных
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Минерит как предотделочный материал - полная какашка. Изгибается сам в течение дня при смене температуры, влажности и фазы луны. Абсолютно нестабильный материал. Если Файерборд относительно гибкий, то минерит почти как кусок керамогранита :no:
  8. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Теплопроводность сильно разная.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    И один и второй не предназначены для высоких температур - при таком раскладе теплопроводность не имеет большого значения, это просто НГ
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Паханычъ, что скажешь?
    för armeringsnät vilandes på den snedfasade delen utav kantelementet erfodras godkänt betongtächskikt för den yttersta längsgående armeringsstången, tvärgående stänger kan vila på cellplasten
    для армирующей сетки, опирающейся на наклонную часть краевого элемента, требуется нормируемый защитный слой для наружного продольного армирующего стержня, поперечные стержни могут опираться на ячеистый пластик
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это, господа скандинавы, какой пеной лучше висящие на потолке перегородки к бетону ВТП клеить?
    Зазор около полутора сантов.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dan!la, какую?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А кто ж его знает :) В самом начале пути этого почти никто не знает :) Но, что-то мне подсказывает, что не Туликиви это точно :|: Скорее всего какая-нибудь чугунная буржуйка.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dan!la, из личного опыта. Нарушил все правила и поставил такой камин на расстоянии 20 см от каркасной стенки облицованной вагонкой. При топке в течении часа, стенка сильно нагревается. При бОльшем времени топки, полтора часа, нагревается так, что течет смола из вагонки. Все на грани.
    Не хотелось портить интерьер штатным защитным экраном.
    Сейчас сделал бы так: обшил бы стенку напротив камина гипроком и поклеил керамогранит.
    В любом случае, надо учитывать, что камин не предназначен для отопления. Его функция, быстрый нагрев помещения и, естественно, утилитарное назначение (посидеть у камина, наслаждаясь наблюдением за процессом горения через стеклянную дверцу).
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ай-яй-яй :|: Может хотя бы закалённое стекло на проставочках к вагонке?
    Для коммерческих строек всё должно быть по правилам. Поэтому здесь лучше перебдеть :)
