F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При чем здесь стекло? Я про тыльную сторону камина.
    Так и будет все по правилам, если учесть теплопроводность керамогранита. Впрочем, есть и другой вариант. Сделать каркасную нишу, которую выложить пазогребневым газобетоном и облицевать керамогранитом. Красиво, надежно, по правилам.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я тоже про тыльную. Если говорите, что она нагревается что аж смола по вагонке течёт. Если не хотели портить внешний вид вагонки, может быть немного помогло бы стекло, закрывающее вагонку? Через расстояние. У меня так прокатывает с газовой плитой. Раньше плавился пластиковый плинтус, который между столешницей стеной. До тех пор, пока стеклину туда не приделали. Перестало :)
    Подумаем, спасибо за идею :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно конечно и стекло, но я просто не перетапливаю камин. Из практического опыта, хватает одного часа для относительно нормального предварительного прогрева помещения. Одновременно с этим, затапливается печь, которая начинает отдавать тепло через пару часов.
  4. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Слушайте, тупой вопрос про печки. Раз уж речь зашла.
    Как осуществляется примыкание пароизоляции к дымоходу? не политиленку же к трубе клеить...
    Если чо, в гугле был. Но видимо, не те словеса в поисковую строку вбивал.
  5. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    @CraSS123, делали примыкание листом оцинковки...
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Никак. ПИ клеется к металлической проходке, через которую дымоход в перекрытие идёт.
    Да, скорее всего надо было вбивать: "высокотемпературный герметик" ;)
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Этот герметик нихрена не эластичный, поэтому я сэндвич с проходкой мастерфлешем женил...с керамикой наверное проще.
  8. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    буквально на днях в какой-то теме обсуждали. не смог быстрой найти.
    там даже ролик был приложен.
    человек делал фольгой.
    если найду, пришлю ссылку.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    из другой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/375315/page-116#post-21568367
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще @Tim1313 выкладывал фото проходки перекрытия с металлическим кожухом вокруг дымохода и уже на него заводится пи. Но что то не могу найти.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эээ, ещё в советское время был оранжевый высокотемпературный (+400С) герметик, он тоже резиновый, как обычный силикон.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Точно. Автомобильный. Фирма Abro, если не изменяет память.
    https://abro-ind.ru/catalog/auto/germetiki/germetiki-sub/item-2182/
    Но не совсем 400°
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это не тот. Этот уже в конце совейского периода появился в автомагах. А был истинно совейский какой-то.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, истинно советский, в жестяном тюбике.
    Фторорганический.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Так уже просрочка, поди...
