F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    В том, что я видел, по-моему делали чем-то типа фольгированного ROCKWOOL FIRE BATTS вокруг трубы, а пленку клеили на фольгированный скотч к фольге утеплителя.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если с наружной стороны дымохода 400 - это полный ахтунг
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это нормальная Т расфигаченной банной каменки, возникшая в результате аварийной ситуации.
    Поэтому выполнив нормы отступа и прочие меры, можно попивать пиво, глядя на возгорание сажи;)
    Два разных подхода - у нас стаховой инспектор ходит по пепелищу здания.
    У них пожарный инспектор обследует дымоход на возможность дальнейшей эксплуатации.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я так понял, что всякие дымоходные щели заделывают так называемым печным герметиком до 1200град чтоб выдержал свищ при горении сажи..это где-то 1100град..они все силикатные и твердеют при температуре..Силиконы эластичные, но держат где-то до 300-400град..Хотя вроде мастерфлеши для высоких температур именно силиконовые, а не эпдмные..но в жидком виде не встретил.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не заметила когда мы перешли от камина в гостиной к расфигаченной банной каменке
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Возгорание сажи в сэндвиче поднимет Т на его поверхности до уровня каменки.
    Вот и всё.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    И в таком случае вопрос герметичности контура ПИ будет волновать счастливого владельца в последнюю очередь;).
    Так что обычный красный термостойкий силикон вполне должен справиться с задачей (в случае сэндвича),поелику в обычной жизни t наружной поверхности сэндвича вряд ли превысит 300-350 градусов, заявленных в даташите силикония. А вот обычный алюминиевый скотч не стоит применять, т. к. его клеевой слой начинает деградировать при гораздо меньших температурах.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @barbar1, Абсолютно верно. У проходки Пииппу эластичный колпак натягивается на сэндвич, как обычный мастерфлеш. При превышении Т он разрушится, а не загорится.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это сверху, со стороны кровли (и оно из ЭПДМ).Со стороны ПИ у них от така бяка есть:
    Но габариты не понятны (по некоторым данным 400*600:faq:).
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @barbar1, пожарники упадут от инфарктия миокардикуса, срочно удали картинку. :)]
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Камарады, ценители скандинавского прекрасного,
    По причинам вкусовым семейным знакомый поменял на переправе коней и теперь продает вагонку..или имитацию..сосна..короче за нее не стыдно..пришла с домокомплектом из Сокольского ДОКа.
    20х101мм = 52м2
    20х121мм = 228м2
    Самовывоз из Комарово..желательно целиком..торг я думаю уместен.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @gopalov69, Валер, а в какой цвет покрашено за эти деньжищщи?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Думаю в цвет натурального дерева.
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Порядка 410рэ за квадрат это деньжищи? :faq: их просто много... этих квадратов
  15. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Том сойер за 1300 за квадрат крашеной берёт, а тут 400₽.
    Скорее всего натурального цвета
