F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну шведы то строят.
    АLBA kantelement
    У них эта шпала из керамзита.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У них креозот пока не изобрели.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Норм!
    Кстати, к твоей ссылке по финнам с подошвой из КББ. Прикинул на стандартный фунд привести оттуда. Тыщь 50 из ЖБ против 150+ КББ оттуда. Анриал игрушка, если сертифицирована :)] Может из наших 300 мм подошву? Но только себе:aga:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Один этаж смело на пятку 300
    У Тёмы же "баня" стоит на "ленте" из шпал;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/13211780/
  5. Vladiminator
    Vladiminator
    Vladiminator
    Всем спасибо, врежу укосины.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И это правильно
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    спокойный сон долгие годы важнее чем пара часов времени на укосины ;)
  8. AffGur
    AffGur
    AffGur
    + мильон! :super:
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да фигня всё это. Лучше фанера 12 мм :close:
    Изнутри :son:
  10. AffGur
    AffGur
    AffGur
    По стоимости вряд ли лучше
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Хватит и 9мм хвойной
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Особенно если её ещё и на клей
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Зубами не оторвать ;)Зубы - сломает :aga:
  14. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Если стены планируются под покраску, мне гсп нравиться. Бить можно скобой, крепеж держат хорошо, по отделке как гкл. Кмк единственный минус вес.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    К слову. Тут удалось найти оч. интересное СА исследование где испытывали на боковой сдвиг панели обшитые МДВП и ОСБ (J.D. Dolan, Monotonic and Cyclic Tests of Shear Walls with Gypsum Wallboard, Fiberboard, and Hardboard Sheathing, Washington University; 2002).
    Вообще, таких исследований довольно много, но остальные, "для нас" бесполезны. Обычно, антиподы испытывают структурный МДВП (structural fiberboard), аналогов которого на нашем рынке нет. В данном случае испытывали утеплительный МДВП (insulating fiberboard, стандарт ASTM 209), который по свойствам очень близок к Изоплаату.
    В эксперименте полдюймовый МДВП крепили к стойкам кровельными гвоздями 3х38 мм с шагом 10 см, по краям плит и 15 см по площади. По краям гвозди находились на расстоянии 18-19 мм от кромки плит.
    ОСБ использовали толщиной 7/16 дюйма (11 мм), крепление с шагом 15 см по краям и 30 см по площади.
    Испытания проводили как со стойками закрепленными холдаунами:
    Screenshot_2019-07-17-18-33-17.png ,
    так и без них.
    Самая мякотка в одной из итоговых табличек (столбцы Peak load, средняя пиковая нагрузка в серии испытаний):
    При применении холдаунов ОСБ работает прилично лучше, а вот без них (да, и кто у нас их применяет) цифры получаются идентичные - 3,1 кН.
    Это конечно не означает, что двенадцатимиллиметровый Изоплаат закрепленный таким способом аналогичен обшивке ОСБ 9-11 мм, но уж что его вполне достаточно для обеспечения ветровой устойчивости одноэтажного дома с разумной шириной проемов - можно сказать более чем уверенно.
    Само исследование: https://yadi.sk/i/n8iJbHZTz8vfbA
