F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не знаю. Совсем никто так не делает?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну почему никто?) Кто-то сделал:aga::|:
  3. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Спасибо, посмотрел у @Plotinum - думаю у меня руки не настолько прямые, да и шпилечника у меня нет. А из металла мне представляется монтаж существенно проще. А сверху вылет отлива от фасада также, как и снизу, - 4-5 см? А какой зазор оставить между фасадом и отливом - 6-8 мм?
    Спасибо, нашёл. Восхищён его аккуратностью.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сильно много не нужно, главное воду отвести от тех частей, куда она может затекать.
    Преследуйте 2 цели:
    1) вентиляционная щель для прохождения воздуха от верхней части окна и выше по фасаду;
    2) зазор между деревом и металлом, чтобы капля на металле не "подсосалась" торцом фасадных досок.
    Думаю, не менее 10 мм.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В мурзилке пишут 8-10мм
  6. Miass
    Miass
    Miass
    Подскажите, из чего можно сделать ветровые экраны между фермами?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Гофрокартон, мембрана, фанера/осб...
  8. Miass
    Miass
    Miass
    Обязательно должно быть паропроницаемо?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можете из металла:aga:, если к нему утеплитель не будет прикасаться,
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    имхо необязательно: влага из утеплителя спокойно выйдет просто вверх
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Для тех кто еще не видел:):):)
    Проверенный финский вариант, можно и отечественный картон использовать:):):)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это с фермами на МЗП легко сделать. На фанере и гвоздях - сильно сложнее... Я у себя мембраной закрывал. (Хорошо бы слазить на чердак, проверить, как оно год продержалось).
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да ну.
    Ем хе
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати. Есть тема. Делать такие экраны на производстве. Нужны размеры (чертежи) и кол-во приличное, но если раскидать на всех, может и выйдем на минимальный заказ.
