F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    продольный сквозной пропил циркуляркой 200мм стойки на толщину диска, не доводя до торцов на 400 мм - кто-нибудь практикует подобное?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Недавно видел подобное. Панели, собранные из бруса, в котором с двух сторон куча таких пропилов, параллельных пласти панели. С двух сторон обшивка.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Практикую, когда вертолёт выворачиваю. ;)
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    а почему именно 400мм? может делать несколько сквозных пропилов по длине?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это ж как кминимум, погружную пилу купить придется)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Зачем?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не та же. Уже ближе.
    Теперь чутка подробнее (убегал на обед).
    Там две половины в таблицах. Две разных толщины стоек 38 и 48. В правой теория о влиянии перекрестного утепления играет.
    В левой как бы не совсем. Но ... какой толщины бруски? Я не нашел. Но есть подозрение, что не 38х48 а те же 48х48. Т. е. в одном варианте тупо больше дерева, чем в другом.
    И да. Все правильно, чем тоньше стойка, тем меньше ее влияние. Меньше искривление (к центру стойки) тепловых полей. С двутаврами так вообще крутень:super: Если кто-то строит из 38 мм стоек, молодцы. Выигрывают. Если конечно нормы не обязывают поставить стойки с меньшим шагом. А так бывает :)
    В норвежском слаб. Посему не искал (а мельком не увидел) лямбды (а там их, судя по всему аж по 4 варианта). Обычно у них соотношение утеплителя к хвое где-то 1 к 3,25-3,5. У нас 1 к 4,5 (для Питера). Т. е. у них при расчете заложено меньшее влияние древесины.
    У нас разные нормы. Какие из них правильные - оставлю за кадром. Но, как не раз говорил, сравнение в абсолютных значениях (R-валюе или U-валюе) не совсем корректно. При наших нормах для достижения их требуемых значений потребовалась бы большая толщина. Это просто для справки.
    И элкатом считали или не Элкатом, особой принципиальной разницы нет.
    Тот же Элкат (и ему подобные) - не идеал. Он 2D. Т. е. сегмент стены и все. А в проемах доски выходят наружу. В т. ч. и по горизонтали. А сверху и снизу обвязки из досок. Они тоже формируют свои тепловые поля в этих зонах, отличающиеся от общей картины.
    Плюс нет тех же двойных стоек. В таблицах видно, как изменяются показатели при переходе от 38 к 48 мм. А теперь прикинем 2х38 и 2х48. В центр такой стойки тепло от утеплителя уже не добивает (образно). А т. н. "теплые" углы. В них дерева все равно гораздо больше, чем в остальной стене.
    Так что не та же картина. При внимательном рассмотрении.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стремно обычной, Нет?
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Укосина врезать не стремно?
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Как думаете, такой пропил в стойках межкомнатной перегородки будет способствовать шумоизоляции между комнатами?
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Думаю будет, но мы этого не услышим.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше лист гвл прикрутить первым слоем, он точно будет
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Чтобы формально это были 2 стойки по 100, описанные в нормативке, а фактически - один элемент.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если в пропил на клей запихать ламинатную подложку Изоплаат, то получится Юкатало в миниатюре:aga:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот то, о чем говорил:
    Iso Timber. Швеция. Справа - стандартный CLT.
    Сорри что не про каркас :)
