F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тебе разве трудно вырезать кусок посередине, воткнуть полосу белтермы, и стянуть тремя - четырьмя конструкционниками?)
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не хорошо отвечать вопросом на вопрос;)
    Я не хочу вырезать кусок и чего-то туда запихивать, не хочу крутить конструкционники. Идея @Grizzly 2, крайне проста и красива - сделать пропилы (как штриховая линия), получится примитивный аналог термопрофиля ЛСТК:aga:
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А я бы всё же вгонял посередине один конструкционник, и от него резал бы посередине, на 30-40 сантимов до края. Доску таки фиксировать от деформации стоит
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так а если просто в центре стойки оставлять не пропиленную перемычку? Или я не о том?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Просто перемычка узкая может не выдержать внутренних напряжений доски
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Почему узкая? можно по 40см делать пропилы и перемычки по 20см;)
    Или вообще пропил с одной стороны, но по всей длине на 30-50% толщины доски? Или один такой пропил с одной стороны и два с другой?
    Вроде все элементарно просто:aga:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Или по одному со смещением) Эксперементируй:)
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так и буду экспериментировать в новом сезоне (на банях и начну) :aga:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сделай пятисантиметровый пропил по лицевой стороне:aga:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может дырок насверлить, типа перфорация) Вон на туалетной бумаге есть но рвется не там:)]
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Чего-то мне кажется что эксперименты закончатся стойками Ларсена из двух досок и перемычек из обрезков..под мокрое дутьё бумажками.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Валера, ты прям так всё бах, и готоао. А процесс, а полюбиться? ;)
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я думаю за один каркас от такой любви скончается не одна циркулярка..даже с продольным диском..либо месье придется любиться медленно и печально..и сбивать с ритма весь квартал.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это ты себе сверли - мне на производстве точно не рентабельно;)
    Стойки ларсена и, тем более, мокрая задувка - на производстве вообще "не катят":aga:
    Да и какой ларсен, на стенах 100 или 150мм? Да и на 200мм?
    А вот поставить человека на циркулярку, который нарежет пропилов - вообще нет проблем;)
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А я понял..ты про сублимацию..тогда всё в порядке, доктор одобрит.
