F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Мне больше нравится вариант который использует (использовался) Оматало. С добавлением бруска через 10-20 мм проставку из МДВП малой плотности.
    Может это и сложнее, но
    - можно набрать ширину стоек;
    - при правильном крепеже внутренняя обшивка не выключается из обеспечения устойчивости;
    - можно также сделать контрутепление за пароизоляцией для прокладки коммуникаций.
    UPD: нашёл картинку:
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не:no:, как то не готов делать для промораживаемой баньки стойки из двух брусков 40*40мм и полоски МДВП 20мм между ними - слишком много гемороя;)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Честно говоря я бы побоялся делать пропилы. Я уже сделал двойной русский каркас, делать стены из доски 50x100 ну не очень, слишком всё "шатается" если приложиться. А здесь боюсь либо вообще лопнет, либо мостик холода сохранится.
    Вариант сборной солянки доска-МДВП-доска в этом плане выглядят интересно. Можно пробовать собрать на приличные шурупы. Результирующая "прочность" к приложению плечом должна быть на высоте; а пакет стены будет "монолитным", что позволит разом собрать и поднять. Проёмы наверное всё равно придётся фанерой обшивать.
    PS. Одно боюсь, всё это от лукавого, теплоэнергия должна быть очень дорогой что бы как-то оправдать подобный танец. По крайней мере в моих краях.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Им заняться нечем. Пусть попилят! :)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Colibris, да я не против, я просто пытаюсь собственные комплексы пятилетней давности переосмыслить и донести до форумчан личный опыт гонок за всяким-разным-хорошо-что-не-заразным.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я вроде четко описал задачу - для небольших промораживаемых бань и микродомиков, естественно с обшивкой фанерой по периметру;)
    Американцы допускают доску 100мм даже для двухэтажных домов;) Сам неоднократно делал домики 3*9м из сотки - жесткость почти как у морского контейнера;)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, так кто же читает для чего? ;)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, и да, америкнцы допускают. Там правда для двухэтажных шаг 400 мм. Но по моим ощущениям 3.0 м стойки - не "комфортно". В первом моём творении - переходе между кухней и домом - 50x150 высотой правда 2.2 - много "монолитнее" выглядят.
  9. Кот_Кортес
    Кот_Кортес
    Кот_Кортес
    Свердловская область
    Уважаемые скнди флудисты гуру :hello:наткнулся я на мурзилки от saltdalshytta мурзилки от saltdalshytta.jpg прошу пояснить непонятный элемент в виде зазора под плитной обшивкой кровли на фронтонном свесе (выделил кружочком)
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. В микро домах высота 2,4м max (если баня - чуть меньше),
    2. доску 50мм использую крайне редко (можно сказать не использую), чаще - 40мм, еще чаще - 36мм;)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, капец, ещё один с доской тоньше 40-ки. Обострение что-ли? Ведь объяснили уже, не тоньше 50, обязательно укосину, можно ещё и фанеру сверху наклеить. Только фанеру от 50-ки :)
    У меня 50×150 честная ЕВ. 50×100 по факту СС 40×90. Но это сугубо личные впечатления, я ни на чём не настаиваю.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ага, свежее сечение, предлагаемое оматалой на прошлой неделе - МДВП+198+70 PIR.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тоже увидел, пока картинку стойки с разрывом из МДВП искал.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если не умеешь готовить кошек - тогда не берись! :um:
    В какое место? Американцы используют доску 38мм на полноценные дома ПМЖ обшивая ОСП, а нам на мини и микро дома 36мм с березовой фсф нельзя? :faq:
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да строили из 38*140, глянь на скандисаммитдомик, и укосины норм встали, Изоплаат в качестве ветрозащиты:)] Сорри голливудский сленг;)
