F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Скорее, с сайта https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/
    В некоторых случаях, файл dwg можно загрузить, вряд ли это из книги.
  2. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Спасибо, но эти картинки из какого-то пособия или руководства. Мне они с чужим проектом просто в папку копировались. Думаю здесь на сайте найдутся компетентные в финских доках.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это не финские мурзилки. :no:
    А шведские,
    указанные выше ссылкой
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Обратите внимание на выделенное красным:
    Если это и пособие, то должно сопровождаться диском с моделями.
    В основном, эти примеры опубликованы в 2003 году, но часть из них обновлена в 2019.
  5. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Понял, спасибо. Видимо с этого сайта себе копировали.
  6. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Вопрос по использованию Парока 565. Строганая доска каркаса на 5мм меньше, чем толщина утеплителя. Плюс строганый брусок обрешетки контрутепления тоже на 5мм меньше. Итого в финале по центру получившихся ячеек утеплитель вполне может быть толще на 1см плюс-минус. Заложил утеплитель в каркас и возникли сомнения, не приведет ли это к вспучиванию гипсокартона? Гисокартона проверить нет, но даже без контрутепления фанеркой прижимать утеплитель довольно тяжело. Поделитесь опытом использования Парока в таких условиях. Есть ли смысл покупать менее плотный утеплитель на контрутепление?
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Под гипс шаг обрешетки 400 и ничего пучить не будет, резать только много.
  8. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Так и планирую. Резать да - много. Но пофиг. Лишь бы работало.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обычно перекрёстное укладываем в обрешетку из 50 мм бруска, но не из 45 мм.
    Пробовали в обрешетку 45х45 - не понравилось. Гипс небольшим пузом становится (заметно под правИлом). Но тогда Парок был ещё финским и плотным. Будет ли это ..овно вспучивать гипсокартон теперь - не знаю.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    СС? В продаже бывает?
    Я максимум 48*48 СС только встречал.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я одно время брал поштучно себе камерной сушки не строганную 200х50. Так вот из нее спокойно можно было 50х200 строганной сделать. А из половины и 202х52 :)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вроде стандартная позиция в любом строймаге :)
    Ну, это уже детали :|::)]
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это они сотый так дострагивают? заодно опилки котикам в лотки?)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вряд ли, обычно из 55 - 58 строгают полтинник.
    Сорок пятый из 50 - 52.
  15. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Сейчас только утеплял Тверским Пароком. В целом материал понравился. 100мм - вообще без нареканий и в плане плотности и по структуре и по укладыванию. 50мм - крайние листы в пачке по краям остаются слегка сжатыми. Чуть менее плотные и менее однородные, но форму держат и укладываются тоже хорошо. Пылят не сильно. Форму из пачек восстанавливают быстро. 100мм свежая, 50мм месяца 4 лежала. В общем это точно не ..овно. Еще по инсайдерской информации от диллера завод модернизирует производство и партии после января должны стать более плотными.
