F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Что опять ватка худая от лежания на заднем дворе магаза? Вот ведь зараза...
    А ты сразу с Твери бери..Любой торгаш это организует в лучшем виде..мне даже за 100км после КАД доплачивать не пришлось.
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Вопрос, кто использовал плиты роклайт от технониколь + изоплат (Isoplaat).
    Собираюсь строиться по тому конструктиву, который описывал тут Владислав Воротынцев, поэтому спрашиваю в этом треде.
    Ветрозащитные панели изоплат требуют шаг между стойками 600 мм, стойки будут из доски шириной 50 мм, расстояние в свету - 550 мм. Роклайт шириной 600 мм по мануалу требует расстояния для укладки 600 минус 10-20 мм. Если это блюсти, то нужно будет отрезать с боку плиты 30 мм.
    Вопросы:
    1. Встанет ли нормально в просвет 550 мм целая плита?
    2. Насколько заморочно отрезать от плиты толщиной 50 или 100 мм полоску шириной 30 мм?
    Еще вопрос -
    3. длина стоек стены будет 2400, длина плиты роклайт - 1200 мм. - встанут ли нормально две плиты по 1200 мм в нишу между стоек высотой 2400? Или не встанет плотно и тем, что отрезано в вопросе 2 можно будет уплотнить?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не влезет ни под каким соусом.
    Не заморочно, если сразу на мольберте поставить риску ширины, и работать вдвоём.
    Пока первый номер вставляет и расправляет вату, второй успевает резать вдоль и поперёк.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Встречные вопросы:
    1. Почему не взять Изоплаат шип-паз и не заморачиваться с шагом стоек? Тогда любой стандартный утеплитель в помощь. Если Изоплаат не в бюджете, что понятно, возьмите Белтермо шип-паз. Те же яйца.
    2. Вы собрались утеплять дом без подрезов минваты? :) Т. е. высота потолков в 2,5 метра только потому, что длина плиты 1200? Это даже круче, чем строить дом под заранее купленные окна! :super::aga:
    Резка утеплителя - это не самое страшное. У меня работник в одно неспешное лицо утепляет 15-метровую стену в течение одного рабочего дня легко. Это с учётом времени на взять пачку утеплителя, вскрыть, достать плиты, померить сколько нужно, сходить к "столу" и отрезать лишнее, взять кусок, подойти к стене и вставить.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Есть Парок Финский стандарт 565 мм шириной как раз для такого случая.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    слишком просто) и без тетриса в пеегородках из остатков
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не рассматривать гипс наружку, то шип паз рулит, без привязки к размерам утеплителя и прочим мелочам
  8. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я в интернетах видел, что скандинавы не стесняются использовать аналогичные плиты МДВП как часть силовой обшивки для одноэтажного дома. Я тоже так хочу. Приколотить снаружи вертикально изоплат и убрать временные укосины. Полагаю, что если не заморачиваться с шагом стоек, то с прочностью будет хуже.
    Хочется оптимального раскроя минваты и поменьше трудозатрат.
    Высота потолков 2.5 ибо у меня пойдет типа реновации избы-пятистенки в чухонскую избу-пятистенку. По документам у меня потолки 2.4, я смогу объяснить 100 мм тем, что убрал полы по лагам, сделал полы по грунту вот они 100 мм и образовались, 300 мм я там не смогу выкружить. Беда с категорией земли.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В интернетах и не такого понапишут :) Вряд ли МДВП есть конструкционный материал, хотя, чего греха таить, был испробован и в этом деле :|:
    Финские фотки тоже видел, но массовости применения не нашёл. Скорее самостройщики развлекались.
    Если скатываться до сравнения способности НЕконструкционного материала держать сдвиговые нагрузки, то вряд ли шип-паз сильно проигрывает прямой кромке :)] Может тогда посмотреть в сторону фасадного гипсокартона? Он сейчас в относительно свободной продаже в РФ.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    штейко сертифцирован. Но неподготовленному я бы не советовал цену на него смотреть.
    как часть наверное. но укосины лучше оставить.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот с ним и было протестировано :|: Ещё в далёкие 2013 - 2014-е. С Белтермой всё же бы не рискнул.
    Мне тоже так показалось. Особенно, если местность ветреная.
  12. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Если убираете укосины, то фасадный гипс. Но этот гипс нужно быстренько закрыть фасадом. МДВП без укосин я бы не рискнул. Для себя выбрал гипс, хотя цена на гипс сейчас возможно даже выше, чем на МДВП. Проблема с гипсом в том, что скорее всего его придется покупать кратно паллете. А это вроде 60 листов.
  13. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Получается есть смысл шаг стоек сделать по утеплителю, стенки сделать с укосинами и изоплат пустить горизонтально.
    У нас в Новосибе всякая экзотика бывает, но по дурным ценам и не гарантированно. Сегодня есть - завтра может не быть. Рассчитывать приходится на то что есть у всех.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть.
    Разумно.
    Только если шип-паз. Иначе горизонтальные стыки его придётся соединять на каких-то подпорках. А они могут продуваться.
    Либо пишите в личку кол-во, попробую организовать доставку шпунтованной Белтермы транспортной компанией.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Остатки лучше в перекрытие таки, если дом не одноэтажный)
