F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не признал в гриме.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это даже я помню)
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Когда верхи хочут красоты, а низы-энергоэффективности.У приснопамятных ПайонирЛогХоумс такое тоже встречается.
    Вроде ж свеи это.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А не один ли фиг, когда сруб наверх запираешь?
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Подскажите, как воткнуть балку которая идет внутри дома во фронтон.
    Как это например было сделано у Темура здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/403769/page-18#post-19537110
    Мне нужно балочкой, которая является продолжением внутренней несущей стены перекрыть пролет 2400 и упереть балочку во фронтон, так чтобы мостков холода было поменьше. В ветке по ссылке выше, не нашел детальной фотки узла.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petr54ru, верный приоритет - не получить балочку на коврике. Поэтому вместо мостика делается хайвэй холода в виде одной стойки под каждой доской балочки. И как минимум до элемента что будет ригелем. А как максимум - до самого фундамента.
  9. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Не понял вашей мысли. Где я красной кисточкой намазал, на картинке ниже, мне там нужна балочка.
    Стенка под этой балочкой мне точно не нужна. Стенка фронтона из доски 50х200, несущая внутренняя стена из доски 50х150 с ригелем 50х200. Я бы продлил бы этот ригель до фронтона и с другой стороны несущей стенки пустил бы второй такой же ригель 50х200 и оба этих ригеля бы поймал на фронтоне, а сверху бы приколотил вы доску 50х150 и вышла бы балочка.
    Не хочу велосипед изобретать, должны быть типовые решения.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно посчитать нагрузку, и если прокатит, то врезать в стойки проёма ригель, по внутренней стороне, и на него опереть или повесить балку
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А какой функционал у этой балки будет?
  12. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Надо опереть на балку две кровельные фермы, ферма не табличная, ее надо будет считать. pic1.JPG
    Ферма на картинке. Без этой балочки нужно будет две фермы считать, а с балочкой - одну.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Petr54ru, а нет ли там мансарды с полом по нижнему поясу ферм? Больно велико чердачное окошко для иных целей...
  14. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Там на первом этапе строки будет неотапливаемое хранилище (чердачок для лыж - спиннингов), потом супруга желает там комнату, я не желаю, но придется. Я когда буду нагрузки собирать на фермы это учту, это понятно как делать.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ферма, это по сути двуопорная самонесущая конструкция, под неё никакие балочки не нужны, мало того, скажем так, опасны. И как раз таки без этой балочки надо будет считать одну ферму, а с опорой тоже одну, но другую.
    На изображении, как мне кажется, не ферма, а просто набор палок. Но могу ошибаться.
    Ширина дома какая?
    Как понимаю, у вас стена по центру, которую вы хотите продлить "балочкой" выполняет функцию третьей опоры для "фермы"?
