F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Обвязка в уровень со стяжкой будет (Уфф у меня)
  2. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Интересно именно теплое решение. Окна вставил с четвертями из Эппс и подставочником "Паханыч") а вот с дверью немного в ступор встал. Как сделать по уму
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мы выпиливаем всегда. Но видел где-то неплохо смотрящееся эстетически решение с обходом этой обвязки напольным покрытием.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    " Предупреждать надо!" (С.)
    Тогда смотреть надо. Я бы досточку на эппс заменил... И закрыл люминем.
    А так Логи энд компани свистеть надо
  5. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Если выпиливать, тогда подкладки ставить сразу на блоки и на них раму? Где то тут видел человек поставил дверь просто на эппс, предварительно прорезав в нем канавки как на профиле ПВХ снизу
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Господа, возник вопрос про гипсокартон. В альбомах ТР у Кнауфа и Гипрока все облицовки полагается монтировать на вертикальную обрешетку. Вариантов с горизонтальной не встречал.
    Из этого получается, что стандартный способ обшивки внешних стен как бы кулибинский. Несколько странно.
    Более конкретный вопрос. Хочу в большом санузле, где душ "в пол", обшить стены аквапанелью вместо ГВЛВ. Это с оглядкой на омериканчегов, где стенки душевых положено обшивать именно цементной плитой. Не просто так.
    Если кто-то в курсе, подскажите, хватает ли одного слоя 12 мм (под плитку, естественно)? С каким шагом стоит делать бруски контрутепления под нее? При вертикальной обрешетке кнауф допускает 60 см, а тут непонятно. Если глянуть на тех же омериканчегов, то они предпочитают везде 40 см.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Именно обрешетку или речь про их же профиль?
  8. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    @logi2121 уважаемый подскажите пожалуйста по моему вопросу
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возможно делать и по металлу, и по деревянному каркасу. Правда, указывают брусок 60 мм, который как-то нечасто встречается, но это уже детали.
    Непонятно, почему типовое (и более чем проверенное) решение никак не отражено у производителей "гипса".
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И снова сеансы телепатии:um:... Что на улице после двери? Порог двери профиль или металл?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если что, то у шведов монтаж гкл по внешним стенам по вертикальной обрещётке.:)]
    если некоторым скучно жить, но при этом горизонтально это утопиё, то можно развести холивар. ;)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Производитель ваты указывает для СПб норму 150мм ,а для Хельсинки 250мм.
  13. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Простите не прояснил) это дверь на террасу, уровень пола хочу сделать такой же как в доме. Порог двери профиль. Высокий порог не пугает.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, я не знал. А что с мостиками холода?
    В принципе, на этой конкретной стене монтаж на вертикальную обрешетку снимает приличное количество вопросов. Коммуникации (трубы с водой) там проходят как раз вертикально.
    И выравнивать удобнее - эта стена довольно кривая, а под плитку надо вывести в ноль.
    В принципе, обрешетку я могу крепить необязательно к стойкам силового каркаса, поскольку он обшит квикдеком 12 мм. То есть, прямые подвесы прямо к нему крутить где надо, потом бруски выравнивать.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Считают питерских более крепкими, видимо :)
