F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С мостиком афигенно. :super:
    Думаешь я тебе сейчас показывать буду:aga:
    :no:
    Амеров находите и шведов найдёте :)]:)]:)]
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Уровень пола нельзя делать в один уровень с открытой террасой.
    Пороги ПВХ дверей должны опираться на твердое, сиречь на доборные профиля, заведомо установленные и гидроизолированные на этапе изготовления фундамента, или на край теплого бетона стяжки, вынесенного в проем.
    Можно использовать отечественные костыли типа куска импрегнации, утопленного в низ проема.
    В любом случае узел примыкания дверных проемов продумывается на этапе проектирования фундамента.
    В качестве утешения могу сказать, что 99.9% дверей в РФ поставлено с грубейшими нарушениями как здравого смысла, так и законов физики.
  3. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Значит уровень пола террасы будет ниже. Если я выпилю кусок обвязки, на ее место эппс, а в Эппс прорезать окошки и на цоколь фундамента установить опорные колодки? Такой вариант жизнеспособен?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Американцев-то даже искать не надо. Со шведами сложнее - даже не вспомню, кто тут строил по их канонам.
    Теоретически, если использовать металлопрофиль на прямых подвесах - самая типовая облицовка, - то мостиков практически нет. Но в этом случае появляется проблема с ПИ.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если уж любится с дверью от души и по взрослому, то взять волшебный инструмент
    и вырезать внизу проём, глубиной сантов 15, склеить из эппса опалубку в этот проём, вклеить её, попутно изъяв кусок бокового псб, и залить язык заодно со стяжкой, загодя воткнув в него подставочник. А может и не воткнув, просто чуть утопив в нём раму.
  6. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Я так понимаю это все нужно чтобы порог профиля не так сильно торчал в проёме? А
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не сильно торчал - это бонус при нормальном исполнении. Основная цель- дверь будет стоять на тёплом бетоне, комнатном.
  8. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Так получается что вся стяжка у нас лежит на псб, а этот язык будет на цоколе лежат, он не отломиться?)
  9. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    И
    Или в этом выпиленном месте делаем корыто из Эппс только без одной стенки, которая во внутрь помещения? А снизу, с боков, и с улицы эппс?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Положите псб на низ, если боитесь. Я не думаю что там будут критичные нагрузки, если нормально утрамбована обратная засыпка. Но даже если, что маловероятно, появится трещина, хотя если нормально закладные сделать, то не должна, то апокалипсиса не случится, так как там не проходит труба тёплого пола. Вообще подобные решения закладываются при проектировании фундамента;) а не после поклейки обоев:)
    Да
  11. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    До обоев ещё далёко)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Накрыть это дело корытом из мягкой гидры, выпущенной наружу вниз, подклеить ее изнутри на подставочник, замкнув с ПИ, снаружи укрыть козырьком из бронетанкового алюминия, все насмерть запенить с обоих сторон, и в церкву, 100 рублевую свечу ставить за здравие, усердно помолясь.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну тогда не всё ещё так весело:aga:
  14. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Подставочника на раме двери нет...
    Немного не понял что именно накрывать гидрой
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сооружённый низ проема.
    Он ничем по сути не отличается от оконного, только по нему ещё ногами ходят и мокрую грязь носят.
