F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. gserdg
    gserdg
    gserdg
    У себя в квартире делал фальшстену (отодвигал стену для прокладки труб и для точной установки ванной) с использованием аквапанели. Шаг вертикальных мет. стоек = 400мм, один слой, грунтовка и плитка на кнауф флекс (если не ошибаюсь - короче на самый дешевый их клей). Все очень крепко и надежно. Работать с ней очень понравилось. У себя в санузле буду использовать в мокрых зонах только ее. Плюс стыки проклеиваются ядреным клеем, который реально их герметизирует и скрепляет панели. Разницы для них между горизонтальной и вертикальной обрешетками не вижу, так как сам производитель разрешает под горизонтальные стыки плит при вертикальной обрешетке не подкладывать профиль.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня с аквапанелью был небольшой опыт: клал её поверх ЭППС на лоджии в качестве чернового пола. Правда, одного слоя там оказалось мало, но это пол.
    Насчет ядреного клея понятно. А вот что они имеют ввиду под "нетвердеющим герметиком", который надо между плитой и полом и т. п., этого я не пойму. Какой там нужен-то? Их нынче мильон.
  3. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Я дешевым силиконовым заполнял. Там же просто заполнить зазор. Потом плитка его перекрыла, а оставшиеся щели заполнила затирка.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще и гидра под плиткой. Вроде нет шансов воде не проникнуть.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Асантамесута 20 20
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Границы бы открыли, уж не до жиру :)]
    А то так и будем скандинавские дома итальянским ротоглазовским скотчем обматывать :aga:
  7. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Господа, возник вопрос: собираемся брать на объект дверку jeld wen. У заказчика денег впритык, поэтому выбрали одну из самых дешевых. Личинка замка и ручка вышли ещё в треть стоимости двери. Так вот вопрос: можно ли заменить их на какие-то местные варианты? Или лучше ставить оригинальные?
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    http://www.adv-trade.ru/produkciya/vhodnye_dveri/skladskaya_programma_moskva/ruchka_i_cilindr_701_mscr_dlya_vhodnyh_dverej/
    У брата такоц
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вы вытряхнули всю мелочь из кармана заказчика и на последние дверь заказать решили? :)
    Может подкопит пусть? :)
    Самый дешёвый JW Бейсик с комплектом фурнитуры стоит менее 40 тыс. по-моему. Да и скидка у вас как у строителей есть наверняка.
    Все эти заменители так себе решение. О терморазрывах личинки можно забыть. Замки только простые, ни о какой секретности ключа речи нет. Ручка тоже другая.
    Мы ставили один из заменителей, по-моему который по ссылке выше как раз, не в восторге. Да, дешевле тыщи на 3 - 4 в итоге, но смысл экономить на таком? Это 2 раза машину заправить или раз в магазин сходить.
  10. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    У меня аблой. Личинка + ручка за 12 со скидкой. Пока оба замка работают нормально. 12 минус 5 равно 7 тр. 12/5...
    Секретность ключа? Геморрой с этими ключами, если не в Москве живёте. Только фирменный сервис меняет ключ. Либо ехать, либо номерок посылать. А это даже в МО проблема.
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    На форуме есть отзывы по дверям. Проблемы у людей есть. Но альтернативы нет...
  12. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Вообще-то при бюджете 600к пытаемся уложиться в тёплый контур и замену старой кровли из нормальных материалов. Даже окна заказчик будет покупать и ставить уже в следующем году
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А нафига тогда дверь нужна сейчас финская:faq:
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Даже еще усилю - зачем вообще нужна дверь на данном этапе?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А как быстро красивые финские двери проносом стройматериалов снижают свою визуальную стоимость мммм...)
