F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Заводы по производству ЛВЛ вроде заработали весной :) Как бы скандинавы чаще ЛВЛ перекрытия делают. :)
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Прокомментируйте конструктив, так пойдет?
    Вопрос - как лучше внедрить лежень из лиственницы 50х200 в узел, где соединяется стенка УФФ, каркасная стена и плита. Обычно в стройках на ФХ, лежень туда не ставят, хотя в интеретах встречаются картинки и с лежнем.
    Я это себе представляю, как на картинке.
    Предполагаемая последовательность действий следующая:
    1. Используя оптический нивелир, выставляю верхнюю плоскость лежня в горизонт и укладываю его на два слоя рубероида с клеющей мастикой, без фанатизма фиксирую лежень на стенке при помощи дюбель-гвоздей. Нужно ли сюда при таком конструктиве бахнуть между рубероидом и лежнем полосы из вспененного полиэтилена или и так норм будет?
    2. При помощи клея пены клею на стенку фундамента два слоя пенопласта – первый слой вровень с верхней поверхностью лежня, второй на 300 мм ниже (100мм на плиту и 200 мм на горизонтальное утепление).
    3. Внутрь досыпаю песок и трамбую, потом укладываю горизонтально пенопласт и готовлю все к заливке плиты. Заливаю.
    У меня верх лежня при заливке будет работать маяком. Маяки край нужны. Подозреваю, что при заливке, эти находящиеся между плитой и стенкой фундамента 50 мм пенопласта основательно убьется. Пропенить, выровнять и не париться.
    При монтаже стен, какой применить уплотнитель между нижней обвязкой стены и лежнем, нужен ли он там вообще? Или сюда полосу из вспененного полиэтилена?
    Вся деревянная стена снаружи будет закрыта ветрозащитной плитой – от лежня и вверх. По идее, продуваться ничего не должно – снаружи ветрозащитная плита, изнутри – 50 мм пенопласта. На картинке ветрозащитная плита не показана.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы задали вопрос в теме, где делают так. Фундамент, на него лента из сшитого ПЭ, на него стена закрепленная анкерами с шагом в метр.
  4. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я в курсе, я про это писал выше.
    Если верить известному сайту финскийдомик, то вот конструктив от оматало, домики нормальные
    Они зачем то назвали лежень мауэрлатом.
    Еще у меня есть картинка, взял откуда-то, ее левая часть похожа на УФФ
    В норвежском конструктиве у Владислава Воротынцева лежень то же присутствует.
    Понятно, если на заказчика работать то надо всеми способами себестоимость снижать, но у меня такая задача не стоит, я хочу лежень из лиственницы себе домой.
    Собственно и спрашиваю, какие по такому конструктиву могут быть соображения.
  5. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Конструктив от оматало хорош, но это "гвоздь не от той стенки" - как я понял у них стена заводского изготовления, в нижней обвязке отфрезеровали паз, туда вставили шпонку, и при монтаже задвинули до упора, а затем запенили пустоту. Не мой это вариант.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. В цене ЛЮБОГО дома (хоть себе, хоть клиенту) цена нескольких досок вообще не имеет значения.
    2. Скандинавы не ставят лиственницу, не из экономии, а отсутствия каких либо преимуществ. ;)
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    1. Трудоемкость имеет значение. С лежнем фреймеру работы всяко больше.
    2. В Скандинавии тупо не растет лиственница, ни европейская, ни сибирская, а в Сибири растет, таки дела.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот. Это ключевая фраза. :( В переводе звучит как "правда я круто придумал, правда, правда, правда!". Даже вопроса нет, констатация факта. :(
    PS. С лежнем работы меньше. Удивительно - но факт.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Трудоемкость практически не отличается.
    2. Там много чего "не растет" - если от этого есть плюс, то купить не проблема. Но ведь не покупают! ;) Лиственница более твердая, но в данном месте это не важно, от слова совсем:aga:
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Все придумано до нас, это ж классика. В Сибири, если была такая возможность (было время, когда такой возможности у людей не было), окладной венец сруба делали из лиственницы.
    Вопросы там были - где чего подкладывать между стенкой фундамента и лежнем и между лежнем и нижней обвязкой каркасной стенки.
  11. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Гораздо хуже то, что у лиственницы плотность выше и ее таскать тяжелее, еще она очень хорошо колется и адовые от нее занозы. Другое дело, что она не гниет. То же самое можно и от сосны получить, если ее зеленым Сенежем пропитать. Я в любом случае Сенежем буду пропитывать.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Еще лучше (надежнее) - ХМ-11 (брать в порошке) ;)
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Так они и сосну свою берегут. У нас все закупают. Правда сейчас наши уже запретили вывоз леса за границу, но разве у нас бывают запреты, которые никак не обходятся? :)]
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По совершенно иной причине. При использовании совершенно иной технологии строительства.
  15. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Ну хорошо, раз напряглись по поводу лиственницы, скажем лежень из доски обрезной хвойных пород.
    На картинке, от Оматало, которую я выше выкладывал лежень присутствует.
    Мои вопросы то остались:
    1. Пойдёт ли такой конструктив узла?
    2. Что ложить как отсечную гидроизоляцию и уплотнитель между стеной фундамента и лежнем и нужен ли уплотнитель какой между лежнем и ножей обвязкой каркасной стенки?
    Есть соображения?
