F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это как? На голое тело дождевик а сверху свитер? :)]
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    термобелье, которое отлично отводит влагу (вентиляции под термобельем нет), флис который работает утеплителем и джерси аналог ВВЗ что бы не продувало и не пропускает воду на услой утеплителя. Надеваем вместо джерси плотную кожанную куртку (нет вентзазора и нет выпуска влаги) и привет - потеем, а следом замерзаем. вместо флиса кофту синтетику - та же история. Флис без джерси - продувает + если осадки то перестает работать как утеплитель.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Влагу оно отводит в "утеплитель". И де здесь аналогия с "правильным пирогом"? Или че это за "пирог" такой?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    утеплитель отлично выводит влагу в вентзазор если по пути никто не перепутал слои и вместо ВВЗ не поставили "что было но точно хуже то не станет"
  5. ПашикПашик
    ПашикПашик
    ПашикПашик
    Знатоки каркасного фен-шуя подскажите пройдет ли гидроизоляция нижней обвязки только несшитым вспененным полиэтиленом толщиной 10мм?Дом уже стоит под кровлей и с фасодом но пока без полов (Уфф) или может надо как-то спасать дом?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пойдет.
    Пардон я думал просто вспененый не сшитый. А что за гидроизоляция? Но в любом случае она есть
  7. ПашикПашик
    ПашикПашик
    ПашикПашик
    Только вспененный полиэтилен несшитый и типо является гидроизоляцией.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто вам это сказал? Просто он хорошо сглаживает мелкие неровности бетона.
    Но судя по вашему ответу, вас это не очень интересует
  9. ПашикПашик
    ПашикПашик
    ПашикПашик
    В том и дело что я обеспокоен, будет ли он при сжатии выполнять гидроизоляционные функции. Может поддомкратить фермы и сменить на сшитый. Правда слабо представляю как это сделать.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не сшитый ни при чём.
    Вам к психотарапефту:)]
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вообще-то про первый слой говорил. В одном случае термобелье, выводящее влагу дальше, в другом - ПИ, всячески препятствующая этому процессу. И де тут аналогия?
  12. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    К психотарапефту это можно. Но вопрос остался без ответа. Принимать ли какие то действия или расслабиться и жить с тем что есть.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Несшитый вспененный полиэтилен НЕ является гидроизоляцией, остальное на ваше усмотрение
  14. ПашикПашик
    ПашикПашик
    ПашикПашик
    Иван какие бы вы действия произвели, будь у вас такой объект?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Начнём с того, что у меня такого не было бы, я использую сшитый, либо реже, гидроизоляцию рулонную. Один раз, как Темур, вспомнив анекдот про монашку и свечку, использовал и то, и другое.
    По уму надо поднимать стены, и гидроизолировать. Как, чем- это надо рассматривать варианты.
