F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Явно потоньшее
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Оно же разное. но на вид там не тоньше 7мм
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Жаль не успел сфоткать до замотки, упаковали и на склад.
    Алюминиевая стропилка для стеклопакетного кровельного покрытия:
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Надо прикинуть, окупится ли в течение жизни, если даже кокой засадить? :aga::)]
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Атавизм окно с "гулькин х...";)
    Стеклопакеты большого размера из обычного стекла в парилке долго не живут:no: Ставлю сейчас только закаленные;) Есть у меня баньки с двумя стандартными стеклянными дверями (входная в крохотный предбанник и аналогичная в парилку) - проблем с нагревом и "режимом" нет и в морозы -25С.;)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Паше пакет не нужен. Я столешницу скинул:)]самое то
  9. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Господа, какой вент зазор считается фэншуйным между мдвп и деревянным фасадом?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    От 25 мм
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @p10 owner, проедусь на умняках, согласно теплотехническому расчёту ;) Ходят сплетни, что 20 мм достаточно для одного этажа, 40 - для двух. Но СП 50.13330.2012 пункт 8.4 имеет свой взгляд на жизнь.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Согласно скандинавов.
    Один этаж- от 22мм
    Два этажа- 45мм или (22мм Х 2 шт)
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Все еще зависит от материала обшивки - если скошенный планкен, то можно минимальный;)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если включить эйхайту, то и при полутора этажах и 20 мм :|::|: :cool::)] Но! Это при плитной ветрозащитной обшивке! :um: (ветрозащитный гипс, МДВП), чтобы утеплитель не выпячивал наружу и не уменьшал вентзазор.
    Тут важнее обеспечить проход потоков воздуха между "карманами" контробрешётки. В таких местах, как окна и двери, примыкания кровель террас и т. п.
    А также важно учитывать сезонность дома (если дача с летним проживанием и выездом зимой на выходных, то вообще пох), а также материал пароизоляции (ПЭ плёнка 200 мкм простит тонкий вентзазор, а крафт-бумага уже вряд ли).
  15. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Спасибо всем откликнувшимся и просветившим :hello:
