F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Когда кажется ...
    Проще ведь посмотреть, пропускает или нет. У 5 см ЭППС Sd = 10 метров. Так что для "скандинавского" варианта стены даже 2 см ЭППС с Sd = 4 метра более чем достаточно
    Вы по характеристикам ПИ мембран пошукайте. Сравните.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    пошукать надо... про метры не знаю...
    вроде как считается у ППС закрытые ячейки и он не пропускает пар... а уЭППС открытые, пропускает.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да уж. Все очень сильно запущено.
    У ЭППС газ внутри ячеек (не воздух). Как он может быть с открытыми ячейками?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    прочитал... действительно заблуждался... а газ то какой?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так это не пенопласт
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Разные могут быть. У которых теплопроводность ниже, чем у воздуха.
    Как это? :ogo:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только если головой сильно удариться.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    а что не так? я конечно не вдавался в подробности... но. Если пароизолятор находится на наружной поверхности... то это не нормально...
    почитал про фасады... оказывается Ппс применяется...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И я о том. Но вы же пишете что ЭППС ом утепляют фасады и это нормально
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А паропропускающий пенопласт горит как порох. Особенно в вентазоре. Сложный выбор. Вата дорого и муторно
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Уровень флудилки скатился до уровня начальной школы.
    "Мне кажется" (с)
    Издец, сливай воду.
    Удивляет знание букыф. :flag:
  12. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Зависит от марки - смесь фреона, углекислого газа, спирта этилового, деметилового эфира.
    И ещё... если упрощённо
    ЭППС - сформированная пена полистирола.
    ППС - попкорн в ограниченном объёме.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ребятки, в общем столкнулся я с такими вот неожиданными внешними обстоятельствами (формулировка пожарного).Загорелся любимый шведский сарайчик с наружи. Обошлось малой кровью только благодаря помощи соседа с сыном. Иначе все было бы гораздо хуже. После участия в этом мероприятии в голове только одна мысль- содрать все к едрени фени и облить штукатуркой по вате. Ну как минимум хотябы уровень первого этажа. Но в данный момент нет ни времени ни денег. Пока просто прибил обгоревшие доски на место (по теплу заменю) и стал думать как малой кровью по быстрому сделать этот фасад не вентилируемым? Так как эта самая вентиляция не что иное как сумасшедшая тяга котороя при сильном ветре в считанные минуты растягивает очаг горения чуть ли не по всей стене. И только карниз и оцинковки не дал огню дойти до крыши. Сейчас конечно понятно, что нужно было то да се сделать по другому, Но это сути не меняет т. к. вентиляция это тяга, а для огня это все, что нужно.
    Вот фотки, фасадные доски с внутренней стороны как впрочем и доски обшивки выгорели почти на 10мм, в то время как с наружи мм на2-3 и то только в месте ахода огня внутрь. В общем после увиденного меня просто колбасит от вент фасадов.
    Вторая фотка это уже после реанимации.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А загорелось то, что?
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Загорелся фасад. Или Вы хоьели спросить от чего агорелся?
