F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопрос был о щели в 10мм, я напомнил что помимо этого там дыры между обрешетин
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тканевый, он же не тканевый. А сендвич. Ткань-пвх-ткань. Как дышать?
  3. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Имелось вввиду все это пространство, и щель 10 мм и пространство между брусков обрешетки
  4. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Я заделал льняным утеплителем. Он плотный, не пылит в помещение, экологичен и может деформироваться от прогиба ферм. Результат отличный. Разница в звукоизоляции есть. На фото сверху видно немного. GAFsX4g9AYw.jpg
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Паша, там часто брусок на обвязку не попадант, и там 60 мм куски получаются)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пойдет утеплитель из вспененого полиэтилена 50мм (евромат)
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Вопрос про защиту от радона для УФФ. Картинка разреза УФФ с сайта Алексея Porcupine, схема от компании Omatalo для иллюстрации.
    Они предлагают стелить защитную пленку от радона на пенопласт и пишут - трубы выпускные по отдельному плану.
    Кто нибудь делал защиту от радона, или видел как это люди делают? Как не убить мембрану при монтаже теплого пола и установки сеток на стульчики?
    Кот нибудь видел эти трубы выпускные? Хотелось бы собрать все что можно собрать в вентиляционную трубу и вывести на крышу.
    Кто порекомендует бюджетную мембранную пленку для защиты от радона?
    Видел картинки на Дзене когда снаружи дома, сбоку от фундамента из под земли выводят аэратор. Там трубы закладывают в песок. Ссылка на Дзен.
  8. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Нашел видео с канала Сергея Филиппова откуда все утащили на Дзен, даже нормально утащить не смогли. Вопросы про защиту полов по грунту остались
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Лучшая защита от радона - это нормальная вентиляция дома.
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Нашел на ютуб канале Александра Терехова ссылку на американский мануал по защите от радона, они для бетонной плиты (или стяжки, кто б его знал как тут concrete slab понимать), предлагают зарыть перфорированную дренажную трубу в обертке геотекстиля петлей, на расстоянии 30 см от стенки фундамента и заглубить на дюйм от уровня плиты - в моем случае - пенопласта. Петлю замкнуть в рыжий тройник и дальше рыжей трубой на крышу. Вполне себе вариант.
    Осталось разобраться с мембраной. Дорогое удовольствие. Звезды ютуба про это всякое говорят - Сергей Филиппов рассказывал, что пустить мембрану по контуру шириной 60 см и на этом успокоиться. Александр Терехов рекомендовал использовать битумно-полимерную гидроизоляционную. мембрану. Пока не разобрался.
  11. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Еще было мнение, что вообще не надо строить там где радон.
    Предполагается естественная вентиляция дома. Вытяжка - кухня, санузел, котельная. Приток воздуха через клапана типа КИВ-125 в спальнях, и там где будет стоять дровяной камин и твердотопливный котел.
    Смысла городить сложную систему с рекуператором не вижу, домик будет топиться твердотопливным котлом, нет смыла пытаться сэкономить лопату другую угля.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я про достаточный нормативный воздухообмен помещения без привязки к рекуператору.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что, радона так много, что жить нельзя ? Мы вот, в радоновом озере купаемся, полезно)
  14. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Можно, но лучше без радона жить.
    В Новосибе по радону ситуация плохая, от меня на 8 метров вниз плита из гранитного батолита. Так что придется меры принимать.
  15. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Москвичи пишут
    Полностью тут.
