F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Да, а у какого производителя ПЭ плёнку "высший сорт 200 мкм" можно брать не глядя, без микрометра и весов?
    Или "не глядя" на ПИ только дельту или Юту?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bob_qwert, а ведь можно и отечественного производителя Изоспан подобрать...
  3. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Если это будет Ваша рекомендация - то можно и его.
    AQ prof я лично доволен, но вот по ПИ есть сомнения.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bob_qwert, RS весьма не плохо, их ленты KL+/ML хороши, с SL были промахи, но вроде сейчас это совершенно другие ленты. Есть плёнка с металлизацией. В целом приличная альтернатива полиэтилену, но в этой ветке полиэтилен - единственно религиозно правильное решение :)
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вадим, благодарю за рекомендацию. Это моя любимая пароизоляция- удобно работать, прочная.
  6. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Насчет пленки... у Технониколя есть рулоны (1,5м рукав - с одной стороны разрезанный)
    Пленка пароизоляционная, 3x100 м, 300 м2/рул.
    Линейка: Технониколь Architect
    Код товара: 338080
    Насчет "первичности" не написано в техлисте, но менеджер гордо заявила, что у них все из первичных материалов...
    Вес реально 50 кг. Насчет качества ничего не скажу, не с чем сравнивать)
    но два рулона раскатал...
  7. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    У вторичного полиэтилена есть характерный "химический" запах, из за этого его нельзя использовать для упаковки пищевых продуктов. Пахнет, нет?
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я как то внутренний дворик, по совету знакомых засыпал халявным "отсевом" - через пару месяцев он превратился в монолит (вода стояла как на бетоне или асфальте).
    Не знаю хорошо это или плохо для УФФ.
  9. mazai776
    mazai776
    mazai776
    запаха точно нет...
    меня смутило несколько вещей- на складе выдали два рулона разных цветов: зеленый и желтый. Кладовщик сказал, что вот такие остались... А потом в инете нашел инфу, что зеленый это 200, а желтый 100. Но на этикетке написано, что 200, да и вес был такой же...
    Еще - крепил по холоду (в +5) и заломы есть, но вроде не до дыр...
    Клеил бутил-каучуковой лентой и при холоде вроде было нормально, а сейчас потеплело и как бы съежилось... пленка расширилась. Так что крепить надо по теплу, чтобы качество не страдало.
    И подкину идею, как с ним работал в одиночку, на длинной стене. Взял брусок 50х50 длинной см на 5-10 ниже высоты комнаты (у меня 3 метра), на бруске прикрепил маленький брусок поперек примерно по середине (подбирается по месту). На верху бруска на торец прикрутил длинный саморез (окна ими крепят), чтобы как бы регулировать высоту бруска. Просовываем брусок в рулон и поднимаем рулон вверх. В итоге рулон стоит почти под потолком надетый на брусок и опираясь на стену. От падения его держал саморез, который заводился за лагу перекрытия. Ну и разматывая понемногу (по полметра примерно, расстояние между лагами), скобками крепил верх... когда проходил угол комнаты, то расправлял раскрывшийся рукав, крепил сперва в углу и добивал немного скобок по стене и дальше шел...
    Не знаю насколько доходчиво написал) мне так показалось удобнее работать в моих условиях)
    Но еще делал так - измерил нужную длину, отрезал нужный кусок и намотал рулон на еще один брусок... ну а далее манипуляции как выше. Но вдвоем работать удобнее)
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Привет парни, направили к скандинавам:) типа- их тема… веторовой экран, решил заморочится. есть минимальная высота от мауерлата в вверх, к коньку? сделал 60см, из-за того, что, обрезков меньше, лист изоплата 120, резал пополам. или добавить ещё 50см?
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А у меня Тиматало пленкой гидроизоляцией делали
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Sash-a, скажите, зачем вам на холодном чердаке супердиффузионная мембрана?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, длина от 1 м, высота края над утеплителем от 250 мм.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    планировалось в дальнейшем обустроить чердак обитаемым…
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    то есть мои 60 см подходят? высота над утеплителем около 30см.
