F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, ну если длина от 1 м, а сейчас только 60 см, как же оно подходит?
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    а нужен ли он в данном конкретном случае? утепление будет эковатой?
    лучше поискать что нибудь подороже) Например обычный картон.
    ПС
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если бы он был рекомендованные 200, то вес был бы реально 60, это как минимум. У меня рулон синей финской был под 40кг,при том что там, емнип, 140 квадратов
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну высота над утеплителем же с запасом:) ладно, пошёл добавлять
    утепление обычной стекловатой:) хуже не будет! картон ещё найти надо постараться, а этого изоплата завались)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, высота это одно дело, а длина много важнее - задача ламинировать поток, что бы он не недумал повернуть "вниз", к утеплителю.
  6. mazai776
    mazai776
    mazai776
    на этикетке, вроде, 56кг было написано... думаю, что цифра похожа на правду, но не взвешивал)
  7. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Добавлю - из справочника: вес пленки 200 мкр 1 квм – 184 грамма
    значит 300 квм - 55кг 200гр.
    так что по весу толщина сходится)
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Тут как бы все просто - забор воздуха внизу, выхлоп вперед, причем без вариантов.
    Если выхлоп сделать вниз, то будет переток воздуха в забор, зимой стена и короб будут в куржаке, а в забор впереди будет попадать дождь и снег.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    кстати, сделал я ветровые ящики, отлично. вот только сейчас задумался, конкретно в моем случае по стропилам натянута ввз, в месте стыка стропил, под коньковой планкой, где листы кровельной жести сходятся, нужен зазор? у меня получилось так; два ряда ввз раскатал по «плоскости» а третий чтобы в коньке не обрезать, завернул на ввз противоположного ската. может ножичком прорезь сделать?
  11. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Если Тайвек Софт или Солид, т. есть диффузионная ли как говорят супердиффузионная мембрана, то ничего резать не надо. У них даже в аннотации это прописано и в рулоне на инструкции по монтажу на рисунках все указано...
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, если сделан вентзазор и чердак холодный - нужно вентилировать оба пространства: и холодный чердак, и вентзазор. Прорезать или не прорезать дело религии, но оба должны хорошо вентилироваться.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нужно просто точно следовать инструкции Руукки, и дело наладится.
    Гидра, которая под контробрешеткоц, не доводится до конька, и накрывается в коньке шапочкой из полосы поверх обрешётки.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот тут и выше есть наглядные фотограммы.
  15. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    По сечению укосин вопрос. Домик 8х10, на УФФ, один этаж, сверху кровля на мансардных фермах с небольшим лофтом 3х10. В домике несущая перегородка, высота потолка 2.5 метра. Шаг стоек под утеплитель шириной 600 мм. Несущие стены 50х200, несущая перегородка стойки 50х150.
    На днях начну делать стены. Я себе запроектировал укосины из доски 25х100. Стенка состоит из двух секций, в каждой секции - 2 укосины. На картинке ниже, одна из стенок. Снаружи стены будут обшиваться белтермой, потом деревянный фасад. Изнутри по финскому феншую - обрешетка с утеплителем и гипсокартон.
    Доска для укосин - 25х100 у меня есть в наличии. Почему я туда вставил именно это сечение - я уже и не помню. Не маловато ли сечение будет? В американской литературе 1" х 4" и 1"х 6", но критерия выбора сечения укосин я не нашел. В книжке у Воротынцева дереянные укосины при отсутствии плитной обшивки (одна мембрана) - 23х148.
    Понятно, что белтермо не конструкционная плита, но все равно какую то жесткость даст. Пойдет ли она с четырьмя укосинами 25х100? Или заменить эти четыре укосины на две укосины 25х150? Такой дюймовки у меня сейчас нет, придется везти из магазина, а 25х100 есть и сухая.
    Есть у кого нибудь скандинавская мурзилка с методикой выбора сечения укосин?
