F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мурзилок не имеется, но, судя по картинкам в тиматаловских темах, что-то типа 22*95 активно ими используется.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А из каких мурзилок пришли стойки на металлических уголках? Или это что-то другое там нарисовано?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И кто тебе будет пороть в финке сменный режущий инструмент тремя лишними мм съёма? 22х98.
    А у нас друккая теммаа, 20х150 для обрешёток и укосин - не от жирноты. Это отпракоффка от закккотоовокк под фасадную доску.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пойдет.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Они, по крайней мере сейчас, вроде как не используют укосины (кроме некоторых самостройщиков).
    Под МДВП тоже не видел укосин, а уж под фасадный гипс тем более.
    Мы делаем 150х25 сухую. Из 100 не пробовали, но не думаю, что критично.
    Узнали у поставщика? Она точно есть в наличии? ;) Потому как у нас в Питере 25-ки шпунтованной до последнего момента не было, белорусы всё на экспорт херачат :no: Сейчас вроде начал появляться потихоньку.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пробовал, не критично.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    150, 95 без разницы.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  9. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я это взял из книжки Владислава Воротынцева. Каркасная стена прикреплена к фундаментной стенке анкерами, с шагом по таблице. Под анкер ставится уголок, уголок анкерными гвоздями приколачевается к стойке.
    У нас в Новосибе ветра сильнее, чем например в московской области, в Норвегии, откуда брал конструктив Воротынцев, в фиордах должно вдувать не слабо. Я себе домик строю, добавление уголков к анкерам не существенное увеличение стоимости и трудоемкости, сделаю по приколу.
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Наши новосибирские продавцы декларируют наличие на складе Белплита ТОП 25: 2490х590х25мм.
    по цене 1 300,00 руб за один лист. По ощущениям, цена задрана в результате ажиотажного спроса в США в начале лета.
    Я планирую закупку белтермы во второй половине октября. Строительный сезон будет подходить к концу, и есть шанс выпросить скидку. Если дурные цены на плиту будут сохраняться и к концу октября, возможно я оберну каркас дешевенькой мембраной и закупаться плитой буду после нового года. После новогодних каникул деньги всем нужны. Ну и не факт, что буду в Новосибирске закупаться. Буду смотреть по рынку с учетом доставки в Новосиб.
    В любом случае, суетиться буду не раньше 15 октября.
    Возможно и откажусь от белтермы в пользу другой плитной ветрозащиты, вдруг внезапно станет доступным фасадный гипсокартон. В свете этих дел с ценами на материалы, производители gyproc gts9 могли бы весь наш рынок ветрозащитных плит под себя подмять.
  11. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Вопрос по конструктиву утепленной мягкой отмостки к УФФ.
    Я хочу сверху отмостку из брусчатки шириной метр (1050 - с бордюрным камнем)
    Снизу вверх - утепление толщиной 50 мм из Пеноплекс фундамент шириной 1200, сверху пеноплекса, полистирол ППС-20 толщиной 100 мм - утеплитель кладу на утрамбованный песок с уклоном 5 градусов наружу. Сверху утеплителя гидроизоляционная мембрана с пупырушками типа плантера. Мембрана одним краем крепится к стенке при помощи алюминиевой краевой крепежной реки, другим концом уходит в канавку, в канавке зарыта 110 дренажная труба. Эта дренажная труба идет параллельно стенам фундамента, фундамент прямоугольный в плане 8х10 метров. В угловых пересечениях дренажной трубы планирую устроить смотровые колодцы из пластиковых дождеприемников 300х300. И потом вместе с ливневкой сливать воду в дренажный колодец.
    Сверху мембраны-плантера слой песка, на песке на ляпухах из раствора выставляю бордюр и выкладываю брусчатку.
    В этой самой брусчатке мне нужно установить дождеприемники для ливневки. И увести оттуда воду в основной дренажный колодец красной канализационной трубой.
    Основной вопрос как раз про ливневку с пластиковыми дождеприемниками 300х300. На всех видосиках, которые я видел на ютубе эти пластиковые дождеприемники зарывают как есть. В мануале для пластиковых дождеприемников бренда GIDROLICA, которые продаются в Леруа прописано их бетонировать в грунте, обеспечивая бетонную обойму со стенками от 80 до 100 мм в зависимости от класса нагрузки. И вопрос - что будет, если этом в дождеприемнике замерзнет вода? Утверждается, что дождеприемник треснет и начнет в теплое время года замачивать фундамент. В интернете видел два варианта - загрузить в приемник щебень и таким образом снизить количество воды в нем, второе - греть кабелем и водосточную трубу и дождеприемник.
    Насколько это реальная проблема? Может в рамках подготовки к зиме просто закрыть чем-нибудь дождеприемник - лед со снегом потом откидать лопатой подальше.
    Еще вопрос про гидроизоляционную мембрану. Можно ли дорогой плантер заменить на не дорогой стеклоизол - например тот, который используется под стяжку? Стеклоизолом и проще обходить обоймы дождеприемников - клеить его к бетону. Точно так же сверху его крепить краевой рейкой.
    В интернете читал следующие возражения по поводу замены плантера на стеклоизол
    1. Обязательно стеклоизол порвет. (А почему плантер не должно порвать?)
    2. Стеклоизол сгниет, посмотрите - срок жизни стеклоизола на крыше 7 лет (Под землей ультрафиолета не будет)
    3. Клеить стеклоизол будете горелкой, расплавите весь утеплитель.
    4. Расходы на плантер по сравнению с общими расходами на стройку ничтожны.
    Так себе аргументация, особенно если держать в голове что надо будет обеспечить прохождение бетонных обойм дождеприемников.
    В то же время украинский инженер-строитель с ютуба, киевлянин Александр Терехов говорил у ебя на канале, что стеклоизол вполне себе пойдет как гидроизоляционная мембрана.
    Кто что думает про гидроизоляционную мембрану? Есть проверенные альтернативы?
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    По поводу дождеприемников, у меня такие же, там вода только в нижней части скапливается, я на зиму в нее вставил обрезки из утеплителя для труб - нарезал колечки и вставил плотно чтобы не всплывали.
    По плантеру тоже думал чем то заменить но в итоге не стал кроить, он стоит 7000 (2м на 20м) - режем пилой пополам прямо в рулоне. Одного рулона на весь дом хватит, 7000 на дом не такие большие расходы.
    Только я поверх него стелил геотекстиль и уже на него песок, за счёт образовавшегося зазора между плантером и геотекстилем вода быстрее отводится от фундамента.
    Я плантер крепил на через перфоленту, тоже удобно
  13. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    @Andrey 76 а вы как обходили плантером ящики дождеприемников? Клеили его специальным битумным скотчем из каталога Технониколя?
    У меня ширина утепления отмостки планируется 1200 (по длине Пеноплекса) Плюс 100 мм завести на стену. Я шириной 2 метра никак не обойдусь. Существует профилированная мембрана шириной 1,5 метра и 3 метра, это добро продается дорожникам, удастся ли по нормальной цене взять нужное количество вопрос.
    Я на весну эти работы планирую. Зимой буду закупаться.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Вырезал максимально ровно и все, считаю, не к чему там такая герметичность. Дождеприемник под свесом кровли, та вода, которая попадет между ним и домом, стечет по отмостке в него же.
    Если что и протечет то вокруг фундамента сделан дренаж.
    Многие вообще его не используют, просто пленку на утеплитель и песок сверху, основная вода все равно по отмостке отведется.
    У меня вокруг ППС 1000, я плантер завел на фундамент только на ширину ленты, фундамент и так гидроизолирован, зачем заводить больше.
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Хотите герметично, вырежьте отдельный квадрат больше дождеприемника, в нем квадратное отверстие на пару сантиметров меньше наружных размеров дождеприемника, и натяните данный кусок плантера на него. Будет достаточно герметично.
    Хотя я считаю что это излишне.
