F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, это не совсем правильное решение.
    Или, в вашем случае, в ферме должен быть карман под брус. В любом случае, такой конструктив должен быть просчитан. А ослабление бруса и фермы- недопустимо.
  2. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Карман есть в ферме 2.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У нас был такой комплект. В нашем случае опора шла в этом кармане как любая опора в фермах - на уголок усиленный 90х90 мм.
    Ответом на ваш вопрос является проект на фермы и, соответственно, указание точек опор и крепления по ним.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прикрепил.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен. Паханыч вышел в эфир - чудеса! :super: :)]
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Поддерживаю. И как истинное чудо - совершенно не понятно что это было.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не успел сменить рога на цветную фигню, как сразу - погоны маёра, и шашкой...
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ясно... Нормативные 25...30мм для вентканалов теперь лишнее, можно просто несколько дырок прошурупить :um::cool:
  11. Dachnikov
    Dachnikov
    Dachnikov
    Да не, почему же дырки, можно между брусками например оставлять те же 25-30 мм, бруски по 3 метра, через каждые три метра, например, делать промежуток 25-30 мм.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Маловато будет.
  13. Dachnikov
    Dachnikov
    Dachnikov
    Хорошо, а если на брусок горизонтально крепить доску, какой она минимально должна быть?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну привет.
    Кто тут профи? :)]
    Вопрос на засыпку.
    Финн строит промораживаемую баню.
    Комерс. фирма колотит на продажу.
    В парной холодные полы из шпунтовой доски, утепление 100мм в стенах. плинтус из хвойной фанеры.
    Вопрос
    За каким буем он приподнял утеплитель в стене, и так ево и заколотил?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Чтобы не мокло или просыхало лучше, если вода попадет. Судя по уровню лаг - итоговая поверхность шпунта будет выше этого зазора... но только на одной стене.
    В общем тут бы его на вилы сразу подняли с таким каркасом.
