F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я рекомендую. Все-таки 100% герметичности никто не гарантирует. Тем более с течением времени.
  2. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Каким образом?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну у меня например на ХЧ есть "световые проемы".
    И да. Есть фальцевая кровля. И нет мембран. Не нужны они в не дырявых кровлях на ХЧ. Что при фальце, что при мягкой кровле. Напрасные труды и траты, по моему скромному мнению.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    разве что систему зеркал установить с автоматической коррекцией сервиприводами в течении дня по положению солнца
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sailor, Вы не правы! ;) Если Вас послушать, то мягкая черепица и холодный чердак по затратам выйдут дешевле металлочерепицы и мансарды. А это НЕПРАВИЛЬНО!
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    С битумкой не совсем соглашусь. 100% герметичности все-таки нельзя дать. Несмотря на ОСП и ковер. Гвоздями все-таки бъется.
    А вот с металлом сильно не соглашусь! Есть еще такая вещь как конденсат. У меня летом, например, нормально так капает ранним утром.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Армированый палатален, финский, белый.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А 100% и не нужно. Что протечёт - либо тут же выветрится, либо уже будет заметно. А вот как раз места крепления гвоздей точно не протекут - особенность конструкции так сказать - битум подстилочного ковра расплавляется на солнышке и склеивается со стержнем гвоздя.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не хочу спорить, но всегда полагал, если в помещении (а ХЧ - тоже помещение) без каких-либо особых причин образуется конденсат, способный еще и капать, то "в консерватории что-то не правильно". Ну небольшая испарина, не способная под действием гравитации принять каплевидную форму - это понятно. Летом может быть резкий перепад температур на поверхности металла.
    У меня не капит. Ни в доме, ни в мастерской (Клик-фальц. Естественно без мембран).
    Я не пропагандирую. Делюсь опытом. Весьма ограниченным. Как количественно, так и территориально.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С кликфальца на холодном чердаке по подкровельной палаталенке течёт ручьями.
    Авэ!
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не надо путать пароизоляцию и гидроизоляцию - плёнки имею ввиду. Кровельная гидра пар пропускает из подкровельного, уменьшая возможность образования вторичного конденсата, пароизоляция такой возможности не даёт.
    И что касается мягкочерепичной кровли - категорически советую ставить гидруху. При образовании конденсата на фанере никто с тряпкой и ведром не полезет лужи собирать, а выставят счёт за новый потолок и утеплитель. Это не теоретические рассуждения, а правда жизни, не раз оплаченная, к счастью не мной.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Crishnic, так а что сделано было неправильно в холодном чердаке/мягкочерепичной кровле, что такой эффект получился?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Правда жизни.
    Всевозможные мембраны появились относительно недавно. Фальц используется на кровлях ХХХ лет. Конструкции стояли и стоят многими десятилетиями. Никто к строителям с выставленными счетами не бегал и не бегает.
    И да. Фальцевая (фальц сработан вручную из ОЦ-листов прямо на месте) кровля на доме живет с 81-го года.
    Авэ!
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня пару недель дети почти жили на холодном чердаке (домик понимашь). Особенно когда дождь там вообще красота. Я туда не раз лазил одеялко подоткнуть или еще чего. Ни капли на ОСБ или лагах.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А что там будет лет через 10? Есть 100% что так же герметично?
