F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Более актуальный вопрос: "под какой угол?" ;) Ибо в финке компенсы только под два угла, что резко сокращает их использование :)
    Учитывая вашу удаленность, либо делать из фанеры ФСФ и красить, либо покупать водосточку Ruukki. Там крюки регулируемые и компенсы не нужны.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    + верхняя обвязка и + количество гвоздей в ригель.
    По факту, если имеется зазор между стойкой и ригелем, то после зимы он не сокращается.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    На мой непрофессиональный взгляд, ригель больше "подпирает" доску обвязки от прогиба. Ну если очень сильно принебречь всем остальным.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Для начала - у сосны нижний предел 50 и это скорее всего для сырой доски. Таким образом, уже получаем тонну на стойку. Сухая доска гораздо прочнее на смятие, а сырую в качестве ригеля применять совсем глупо при усушке на 10% ширины.
    Кроме того, четыре гвоздя в каждой стойке работают на срез, и это ещё минимум 150 кг.
    Ещё есть верхняя обвязка, которая прибита гвоздями к ригелю, и покоится на остатке стойки - она сама по себе несёт тонну на изгиб (пролёт 600, доска 50*200) полюс дополнительную нагрузку берут на себя гвозди (на срез), которыми обвязка прибита к ригелю.
    Как правило, случаи несовпадения шага стропил/ферм и стоек стен происходят при увеличении шага стропил/ферм. Например, при шаге стоек 600 и шаге ферм 900, нагрузка "мимо стоек" происходит один раз на 1800мм, другими словами, на одну ферму "меж стоек" работает 3 площадки опирания ригеля на стойку, а это, как мы уже выяснили, минимум три тонны с этой фермы.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Второй домик привёл меня к чёткому убеждению, что ригель - это ригель, а укосина - это вредное для нервов безобразие. Ригель +фанера в углах хоть и дороже, но менее геморройно.
  6. Stas5150193
    Stas5150193
    Stas5150193
    @Yodjik,
    В сп по деревяжкам прочность на смятие в опорных участах 30 кк/см.кв. Очень часто при сложной конфигурации стоек шаг ферм и стоек каркаса не совпадает в принципе. Понятно что есть ещё обвязка, но ведь как именно происходит распределение нагрузки между обвязкой и каркасом не понятно. По логике. обвязка прогибается и передаёт всю нагрузку на ригель. И в итоге усилие 600+150 (гвозди) =750 кг. всё равно маловато .
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не надо смущаться, надо сверлить и правильные саморезы ставить.
    Делал, как сенсей велел, только без торцовки
    IMG_20160826_155711752.jpg IMG_20160826_155724599.jpg IMG_20160825_160931086.jpg IMG_20160826_102322177.jpg
  8. bad06
    bad06
    bad06
    А почему не используете длинные крюки грандлайн на пример? Его можно согнуть под любым углом. 60717.jpg
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это только если обвязка из тонкой резины.
    Вам натурные испытания в видео привели чуть выше, делите N (ньютоны) на 10 и будут привычные килограмм-силы.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Этот крюк закладывается на стропило/на плоскость крыши.
    А вот согнуть по углу торцевой доски его конечно можно, но только как его потом к ней прикрутить?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это слово в здешних кругах запрещенное! :no:
    :aga:
  12. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @Stas5150193
    Update
    Наиболее часто у фиников встречаются пролеты 8-10 м с шагом ферм 0,6-0,9 м.
    Если гипотетически взять пролет 8 метров, шаг стоек стен 600 мм и нагрузку от крыши 350 кг/кв.м то нагрузка на опорную площадку получится 350кг/кв.м*8м*0,5 (половина пролета) х0,6м (шаг стоек)=840 кг. Как Вы правильно заметили в узле опирания на стойку ригель из одной доски толщиной 45 мм по смятию несет порядка 600 кг. Не проходит. Вероятно с учетом работы верхней обвязки и гвоздей при такой нагрузке деформации от смятия не будут существенными, а просто позволят конструкциям "включиться в работу". Что кстати подтверждается в видео которое привел @Паханычъ, там сильные деформации смятия начинаются при нагрузке 1500-2000 кг.
    Над большими проемами ригель усиливают дополнительными досками (+1-2 доски) или ЛВЛ.
  13. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    А подскажите где у нас в Питере или окрестностях окно для сауны раздобыть можно?
    Деревянное (не дуб), со стеклопакетом (желательно с каленным стеклом), уплотнителями и стальной фурнитурой.
    Мои поиски дали три варианта. Окно из липы, так себе качества, без уплотнителей (1.5-2 т. р.). Окно из дуба сделано добротно, но дуб вроде как для сауны не очень - трескается (5-7 т. р.). И окно "идеальное", ольха, скрытая фурнитура, стеклопакет с каленным стеклом, деревянная ручка, но за 30 т. р. :ogo:
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    оно где то так и стоит
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Пипец, дешевле у фиников купить :ogo:
