1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,11оценок: 9
Теплый дом - двойной каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LESOSTROI, 18.05.17.
  1. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    LESOSTROI
    Вы не обижайтесь, пожалуйста, "если что". :hndshk: Вы же "освещаете" свою стройку на ФОРУМЕ. И, хотя Вы ничего и не спрашиваете, т. к. Форум:
    Форум (общение) — место (площадка) для общения и споров людей на различные темы жизни; также — собственно сам процесс общения.
    На мой взгляд, у вас бесполезный перерасход древесины. Смысл каркаса- заменить по возможности м3 древесины на м3 теплоизоиляции. Ибо М3 теплоизоиляции в 6 раз дешевле СС. И получается более эффективная стенка (по теплопотерям). При этом сохранив необходимую и ДОСТАТОЧНУЮ прочность конструкции.
    Я год назад помог родственнику построить дом. Деньги у него были. Я ему посоветовал (и не жалею) -клееный брус. Дом получился замечательный. Толщина бруса 220 мм, высота 190. 5 (ПЯТЬ!) месяцев я искал фирму. Условие было- свое производство и специализация только на своем материале. Около 30 фирм делали сметы, около 100 объектов я посмотрел. В результате выбрали то, что в итоге нас устроило. Строили только коробку (с фундаментом- ростверк на сваях) с кровлей (МЧ) и лагами перекрытий. Лаги я лично заставил переделать под нагрузку 400 кг/м2. еще на стадии проекта. За 2 месяца все поставили. 100 м2- 120 000 дол. США примерно (2015 г.) Все сделано по финскому "фэн-шую". Лично все контролировал ежедневно. Дорого? Да. В сравнении с каркасником. Зато вероятность косяков близко к "0". И уже имеете готовую плоскость под отделку внутрянки и фасада.
    Сам я буду строить каркасник, но по проекту. Практика показывает, что если не брать готовый прокт, где все расписано, то выгоднее заплатить архитектору. На круг дешевле выйдет намного :hello:
    P. S. Не бросайте тему. Может не поняли всего Вашего замысла? В любом случае будет интересно посмотреть, что у Вас получится. С уважением :hello:
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Капец, в одном сообщении куча противоречий.
    По поводу проекта... если честно, то я смотрел в проект, когда делал фронтон, влом было самому делать расчёты длины стоек. Если есть понимание и навыки, то вполне можно обойтись чертежом на листочке.
    Ну и по поводу боксового дома в 100 квадратов за сумасшедшинка деньги. это капец как выше моего понимания. Я до этого построил дом в четыре раза почти больше по площади за те же деньги. Продал его. А этот деревянный ларец в жизни не продать даже за половину его себестоимости.
  3. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    "Когнитивные искажения реальности свойственны роду Хома саписенс" Выготский. :)
    Можно. Я разве сказал, что нельзя? Можно, если вы четко знаете, что хотите и "Если есть понимание и навыки".
    Он не для продажи, а для жизни. Для продажи можно из горбыля сделать, "с черными саморезами и синей изолентой". Купят. Сам такие видел :)
    Вы пока ни одного не привели противоречия.
  4. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Каркас двойной на 80% площади внешних стен в местах оконных и дверных проемов - обычный.
    Дом строится, каркас еще не готов, проемы будут усилены ригелями и доп стойками.
  5. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Здесь более подробно о том что хотим получить и к чему стремимся:
  6. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Перекрестное утепление по брускам, а при необходимости- двойное перекрестное проще, на мой взгляд, и дешевле. Если уж очень хочется утепление стены сделать 30см, 40, 50 и т. д. - то стойки Ларсена обычно используют. Несущей способности стен одинарного каркаса обычно всегда хватает для среднего дома. Если необходимо- ставят чаще стойки (40 см). Пролеты перекрытий- это вопрос, обычно, сечения балок пола, а не стен.
    А так... Кому что нравится, если вопрос об экономии не стоит... :hello:
  7. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Работа движется, немного свежих фото с участка:
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А утеплитель какой будет в итоге? У вас пассивный каркасник получается, в случае минваты в качестве утеплителя. Ну или эковаты. Я как то думал о таком варианте, каркас сам по себе недорого получается, вот утеплитель дороговато.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    200 - это далеко даже не энергоэффективный, не говоря уже о пассивном
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У вас есть опыт проживания или вы теоретик?
    Я лично так и не понял насчёт стены, логически там если один каркас 190 и второй 90 то получается в сумме 280мм. Это очень приличное утепление. Я в карскаснике трачу за зиму 9000кВт, на 100м2 и это включая все остальные электроприборы, газа у меня нет. Стена у меня 190мм. Это энергоэффективный дом, уж поверьте.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это внимательное чтение заглавного поста
    если внимательно посмотрите фото, то увидите что стойки там 100 (оба каркаса по 100)
    потери тепла по стене - 31.24 кВт•ч, что существенно не дотягивает до понятия пассивного дома
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Там написано чуть ниже, доска используется 45*190 и 45*90.
    Может сам автор пояснит, что и куда он ставит.
    И я с телефона, мож на большом экране и видно. Так что сорри.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    190 - это балки пола
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, я уже не понимаю, зачем надо было городить огород? Если стена всего 200мм?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а никто не понимает :aga::)]:hndshk:
