1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,11оценок: 9
Теплый дом - двойной каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LESOSTROI, 18.05.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Дверь с терморазрывом видел? Вот теперь есть стена с терморазрывом. Ну, подождём пояснений ТС.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Проще перекрёстное утепление сделать. тот же терморазрыв как говоришь.
  3. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Господа и Дамы смотрим фото там все видно, на видео приведенном выше еще и описаны все основные моменты связанные с двойным объемным каркасом!
    На вопросы зачем и почему и что проще, скажу так, что у нашего заказчика знакомый построил себе дом по технологии двойного-объемного каркаса и остался доволен, он в свою очередь решил построить такой же, обратившись к нам за помощью в реализации своего проекта и замысла.
    Основным отличием от обычного каркаса является то, что внешние стойки 45*95мм самого каркаса выполнены в шахматном порядке по горизонтали и вертикали, в оконных проемах стойки остаются 45*195мм. Утеплитель монтируем 100мм снаружи и 100мм изнутри.
    Идея на мой взгляд достаточно интересная, тем более что таких домов построено немного.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что в данном варианте получится мне известно а вам видимо нет, На счет того к чему стремятся представители компании оно видно, а вот https://www.forumhouse.ru/attachments/5009002/ к чему вы стремитесь не понятно, Не обессудьте но единицу я поставлю, Это не теплый дом а перевод материала и время на возведения каркаса ,
  5. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Получается обычный каркасный дом, только на наружные стены ушло на 2 куб. метра больше материала.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В том то и дело что обычный и не более того, А в технологии стойки со смещением стоек это не просто дом а дом в доме, И не каких стоек у окон и в углах 200 мм нет и не должно быть ,
    Так не надо слизывать у наносферы не продуманное решение а думать своей головой чтоб не было перерасхода на наружные стены в 2 м3 доски ,
  7. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Фото немного запаздывают, но процесс идет, дом решили обшивать цсп, кровля четырехскатная м/ч.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    И при этом закрыли ВВЗ чтоб не было видно ваших косяков, Похвально ,
  9. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Утеплитель используем 100мм, полы в 2 слоя, стены по внешнему периметру пока в 1слой
    IMG_2345.JPG IMG_2348.JPG IMG_2351.JPG IMG_2358.JPG IMG_2359.JPG IMG_2373.JPG IMG_2316.JPG IMG_2320.JPG
  10. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @LESOSTROI, подскажите, снаружи чем обшиваете? Похоже на штукатурку
  11. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    ЦСП - цементно стружечная плита, 2,7*1,25м толщина 8мм
  12. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой смысл в такой обрешётке (шаг)?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Материала дохрена. Будет прочно. У меня было бы стока халявной доски - я б также сделал.
  15. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Тогда можно и без шага :) А лучше внахлест :)
