Помогите построить отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Z_MAXIM, 18.05.17.
  1. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    На счет шило на мыло - застройщик поместил дымоход из асбоцементной трубы в наружную стену.
    Венткороб кирпичем обложен небыл, просто замуровали трубу штукатуркой, причем труба из кусков и стыки не заизолированы. Чтоб исправить надо либо делать наружный дымоход, либо выкладывать вентканал, а там и так комнаты не большие. Вот и решился на коаксиал. Да и шуметь он будет в подвале.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ломать не делать... Живьем нужно видеть, метраж от и до... За исключением одной батареи, вроде и не криминально на рисунке. Батарею над котлом запитать от правой ветки, разводку сделать по потолку подвала и все. Остальное от мастера будет зависеть.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Z_MAXIM, имхо, ПП25 для Вашей СО в допуске, по поводу балансировки полностью согласен с ув. @касимов 2, может там ещё какие-то скрытые "косячки" имеются, Вы нарисовали принципиальную схему, по хорошему нужна монтажная, то есть как это реализовано, если разводка скрытая и Вы её не видели до того как всё это скрыли. В этом случае на принципиальной "желаемое за действительное" попытка представить. Однако, если срезан только котёл и НСУ (насосно смесительный узел) ТП, попытался бы отбалансировать радиаторы второго этажа на имеющейся разводке с новым котлом, всё же легче, не долбить стены.
  4. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Над котлом запитана так патому что между ней и стояком вен канал.
    В подвале срезано все т. к. лили стяжку и штукатурят сейчас. Оставил только выходы стояков с потолка и подпаял к ним 45 углы.
    Самая холодная была батарея в спальне1 правая, причём воздуха в ней небыло, проверял. Если на ней через Маевского воду спустить - теплеет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит циркуляции не было. Паяйте все диагональю...(батареи секционные?)
  6. Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Z_MAXIM
    Воронеж
    Что есть диагональю? Ввод сверху с одной стороны, а вывод снизу с другой?
    Радиаторы алюминиевые секционные.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Прикольный мужичек :hello:
