Забор типа "ранчо" + сетка
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Lyona, 19.05.17.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вода высоко? Грунтовая.
    Лучше бетонировать) Ниже глубины промерзания)
    Походите по темам построившихся. Поспрашивайте тех, чей подход к делу ближе к вашему. "Лучше" для каждого свое)
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    воды нет, глубоко где-то, когда пруд копали, то в яме вообще не появлялась вода сама, правда. и копали не очень глубоко, не больше метра. И при поливе вода очень быстро уходит, не застаивается. Сейчас у нас бетонные столбики вкопаны, сантиметров на 60 может, их не выталкивает. Правда, много перекошенных, им уже не знаю сколько лет, но не хочется, чтоб у меня тоже завалились. Думаю. всё же остановлюсь на варианте бетонирования на глубину 60см. Промерзание 80 по нормам, но грунт у нас никогда так глубоко не промерзает
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вы думаете, что ваши столбики сгорбились от старсти, то вы ошибаетесь. Их выталкивает морозное пучение.
    Ещё один человек решил потратить деньги на ознакомление с законами физики. Путь эксперимента более долгий и затратный. Достаточно почитать про опыт тех, кто уже соверши подобные ошибки.
    Удачи вам.
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Почему бы не бетонировать на 90 см? метр? затраты аналогичны...
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    исключительно из соображений нарезки профиля. Он шестиметровый (может и 12 найду где-то, но смысл не меняется), над уровнем земли мне надо 140см (и сетку выбрала этой высоты). Очень много обрезков будет, если профиль по 3м нарезать и на метр в грунт вбивать.
    Пообщалась с местными строителями, посоветовали так делать - резать профиль по 2 метра, наваривать на него ещё 50см арматуры. Буром делать ямки глубиной 80см, втыкать в землю профиль арматурой вниз и заливать бетоном.
  6. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Т. е. у вас металлический каркас, а именно столбы и горизонтальные направляющие (ригеля), а к ним будут крепиться доски? Всё правильно понял?
    Получается у вас стандартный забор! Каркасов таких миллионы по стране построено, а заполняют кому чем заблагорассудится, кто профлистом, кто доской, кто сеткой, кто штакетником. Никаким ранчо там и не пахло.
    Прибивать дерево к металлу лучше не гвоздями. Просверлите отверстие сквозное и закрутите болт с гайкой, шайбы только не забудьте.
    12м профиля 50х50 не бывает в свободной продаже. 12м начинается от 80х80 но это не ваш вариант. Резать по 2 метра и наваривать арматуру чтоб удлиннить это сумашедшая экономия. Арматура в разы мягче трубы, так что придётся брать толстую. +сварка (электричество, электроды).
    Мне ваш забор напомнил вариант яичницы - разбить 2 яйца в пиалу, отделить желтки от белков, желтки аккуратно разместить на сковороде, оставшееся пространство залить белком, 2 мин и получаем глазунью!
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Вы на первой странице фотографии смотрели? Которые я в пример привела. Там нет каркаса. Я же написала "типа ранчо". От ранчо отличается тем, что вместо деревянных столбиков будут железные, так более долговечно. Горизонтальных направляющих не будет, будут горизонтально расположенные доски. Ну вот как-то так, только столбики из металла. Решила, что к ним вертикально прикреплю доску и к этой доске горизонтальные буду прикручивать.
  8. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Тогда вертикальную потолще и крепите на болты, а к ней уже колотите горизонтальные на гвозди. Можно даже не бетонировать, хорошо отсыпьте гравием или щебнем, его вода не вытолкнет. Лунка пошире, примерно раз в 5-10 шире трубы, если труба 50х50 то лунка 400-500мм, засыпать слоями и хорошо трамбовать бревном. Хорошо утрамбуете и никуда ваш столб не денется. Вода как придёт так и уйдёт сквозь щебень.
  9. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Может так:
    1. Резать по 2 метра.
    2. В грунт (бетон или обсыпка с трамбовкой щебнем) - 1метр.,
    3. К оставшемуся над землей 1 м. столбика крутить на болты деревянные столбы, которые 1,4м.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    да, тоже вариант, правда, только на той части, где будет дерево. А часть забора будет из сетки.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Опытные знатоки, подскажите, если столбики забивать, верхняя часть сильно деформируется? Если профиль 40х40 будет.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Забивают через некое приспособление, которое носит название "каблук", "башмак", "вставка".
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Как это выглядит?
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Один из вариантов - фрезерный станок делает в шайбе углубление чуть больше размеров столба.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А если подручными средствами? Фрезерного станка нет
