Забор типа "ранчо" + сетка
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Lyona, 19.05.17.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Новый сезон и старый забор) Вернее, его надо сначала построить, чтоб однажды он стал старым...
    Вопрос - есть траншея на штык лопаты, которая сейчас завалена битым кирпичом. Вынимать его оттуда - не вариант. Хочу между кирпичиками воткнуть в землю профиль (неглубуко, просто чтоб держались ровно) и залить бетоном сверху. Будет небольшая опалубка. чтоб сантиметров на 10-15 над землей выступало. Но как быть с этой кирпичной подушкой? Засыпать песок и утрамбовать и дальше плёнка и бетон? Или можно просто сверху заливать бетоном? Если просто сверху налью, чем это может грозить?
  2. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Уже, наверно, сделали чего-то... Но выскажу своё мнение, может кому пригодится.
    Столбики надо углублять, что бы усилить противостояние ветровым нагрузкам. Битый кирпич, в вашем случае, я бы просыпал песком и пролил качественно водой с последующей трамбовкой. А уже потом, на этой, подушке, уже отливал ленту и обязательно плёнка в опалубке.
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Я тоже делал забор в стиле "ранчо".
    Вот что у меня получилось :)
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Это у вас что за профиль такой? Смотрю, сетка невысокая, только до середины, спасает от собак, например? Или от кого она сделана?
  5. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    В место квадратной или прямоугольной профильной трубы, я решил попробовать профиль гнутый из оцинкованного листа толщиной 1.5 мм. У производителя он называется "шляпный" или "омега-профиль".
    Меня подкупило то, что при схожей цене за метр, тут и оцинковка и широкую доску легко прикрепить и закрывать верхушку от осадков не надо :)
    Сетку делал не высокую. 1.8 метра разрезал вдоль, получилось 0.9 метра. От земли немного приподнял. Получилось около метра в высоту. Для ограждения от животных, вроде должно хватить ;).
  6. fisher-ya
    fisher-ya
    fisher-ya
    А как доски крепили?
  7. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Доски крепил к металическому профилю болтами, через просверленные отверстия. На всякий случай, между металом и доской делал воздушный зазор, что бы проветривалось и доска не контактировала с металом по плоскости соприкосновения. В качестве прокладки использовал остатки битумной черепицы.
  8. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Чем дерево покрывали?
  10. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Отработка от дизельного двигателя и олифа. Пополам, примерно. Из-за большого содержания серы в дизельной отработке, получается такой радикально чёрный цвет. Если без олифы, то перепачкаешься, даже когда состав высохнет, сухая сажа пачкает. А так по составу (олифа, масло, красящий пигмент-сажа)получается ,краска маслянная,. В моём случае вообще бесплатная.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Подниму тему и расскажу о своей реализации забора.
    Столбы и профильной трубы 50х50.
    Предварительно грунтуем, красим.
    Бурил лунки 250мм глубиной ~1,2м, немного забивал трубу и бутовал щебнем и песком. Расстояние между столбами 3м.
    Из необрезной доски сделал имитацию деревянных столбов.
    К металлическим столбам закрепляем сетку при помощи хомутиков из перфоленты. Идея принадлежит @Палыч Р34. Сетка из оцинкованной проволоки с ячейкой 50х50, высотой 1,8м.
    Затем мебельными болтами М8 крепим "имитацию" столбов.
    Ну и в три ряда на гвозди шестиметровые необрезные доски, предварительно обработанные пропиткой.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вид изнутри.
    Вот так углы сделаны.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А сетка для чего такая высокая? От кого? Я по низу только планирую, от собак, ну и может ещё какой живности. Чтоб вид не портила
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    От собак, лисиц. Сетка по низу даже мелких собак не остановит.
    У меня как бы забор из сетки, а "доски типа ранчо" - это декоративный элемент. Есть сторона участка, которая выходит на лес, там только сетка. Изнутри этой стороны не видно, засажена растительностью.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у нас дачные собаки не прыгают, но они очень хорошо научились делать подкопы) А лисы и не знаю, приходят ли. Наши леса живностью не богаты
