Строительство дома по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем no-name2006, 19.05.17.
  1. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    И так очередной этам строительства. Возведение стен первого этажа.
    Согласованно с архитектурным бюром были внесены дополнительные монолитные столбы в углы стен основного дома, для увеличения прочности конструкции.
  2. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Следующим этапом стало заливание перемычек. Толщина перемычки если не ошибаюсь получилась 38 см и наружным утеплением ЭППС 2 см. Не знаю на сколько будут в дальнейшем холодные эти места, но от проекта не отступаем.
  3. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    И так очередная порция фотографий, готов полностью первый этаж с отлитым монолитным перекрытием.
  4. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Расконсервировали дом после зимовки и продолжаем строиться.
    Возведение перегородок второго этажа.
  5. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Заливка перемычек, монолитной плиты перекрытия, арки входа в дом, бассейна. Вот что вышло
  6. Яркое
    Яркое
    Яркое
    Поздравляю, хороший будет дом!
    на каком расстоянии чаша бассейна от ленты? и толщина стены бассейна?
  7. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    по 40 см с права и сверху (для прокладки труб и оборудования), а слева и с низу по 10 см (толщину пенопастерола).
    Дно бассейна 40 см, стены по 20 см. Глубина 2 метра.
  8. secret65
    secret65
    secret65
    Да уж. Регион строительства конечно не известен. это про размер окон и наличие бассейна.
    первый этаж похоже делала очень веселая бригада, если судить по опалубке.
  9. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Регион МО, Дмитровский район, не далеко от круглого озера.
    А что не так с опалубкой?)
