1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В том то и вопрос на что его опереть и как увеличить его сечение чтобы проходил по нагрузкам на него приходящим.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Kazan951, Добавьте инфы: перекрытия, план 1-ого этажа, тип фундаментов...
    При такой ширине дома этого недостаточно. Кроме этого, нужны опоры под узлами крепления затяжек к стропилам в виде стоек или подкосов через лежни (прогоны) конечно. С опиранием на несущие стены или фунды.
    У моего приятеля такая же ситуация. Расчёт показал, что только таким образом можно устранить распор. Если опоры будут смещены от узлов, распор остаётся, но уменьшается в три раза.
    ТС тоже нужен расчёт по факту после обследования.
  3. topos
    topos
    topos
    Распор - это реакция. Если опора податлива, то и реакция уменьшается.
    Сразу оговорюсь, я не знаю как стропилина примыкает к мауэрлату.
    Если и низ ноги закреплён, и вверху она еще опирается на доску, то ожидайте наибольший распор.
    Если вверху она навешана на доску (наслонена) а внизу простое опирание, то какой распор можем ожидает? Тем более ещё вверху жесткий треугольник (рама), в котором все продольные усилия замкнуты.
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, стропила не сходятся в коньке, так можно делать или это ошибка
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Куда смотреть?
  6. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Красный квадрат
  7. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Николай
    Фундамент на глубине 2.5м. Основание песок. Лента 800х300 бетон м350. Дальше фбс. цоколь и плиты перекрытие. между 1 и 2 тоже плиты
  8. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    topos, сверху стропила закреплены гвоздями и пластиной саморезы. А на мауэрлат через уголок гвоздями
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Квадрата не увидел.
    Может быть словами опишите.
    Похоже на вальмовую, но скаты с разными углами наклона. Получите либо карнизы разной ширины, либо накосные уводить из углов. В обоих случаях не запрещено если конструкция будет достаточной жесткости. прочности...
  10. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @Юрий Уфимский, это пристрой к дому, гараж. интересует место где стрелка
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Чем интересует?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @topos, @Kazan951, Здесь ключевые слова
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Юрий Уфимский, andreyTomsk имеет ввиду, что стропила не сходятся друг к дружке на накосной.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @andreyTomsk, это не проблема, так что "забЕйте".
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Уважаемые, @aqualand, @Юрий Уфимский, @Anuralfh!
    Подскажите, если вальма имеет разные углы наклона скатов, то чтобы свесы были одинаковые, можно поднять скат (стропила) с большим углом наклона, сделав стойки под стропила (рядовые и накосные) таким образом: стойка под стропила и две пары двухсторонних накладок - горизонтальные и вертикальные? Если схема рабочая, то как правильно (чем) крепить подстропильную стойку к мауэрлату?
    P. S. Есть есть еще вариант при разноугольных скатах опирать их (стропила) на выносы потолочных балок (без опоры на мауэрлат), но есть опасения, что перекрытие будет гулять под нагрузкой+под коньковые прогоны вальмы и эркера будут стойки, опирающиеся на балки перекрытия (потолочные)
