1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    У вальмовой с разноуголными скатами накосные уводят из угла на сторону над которой угол ската больше, если необходимо чтобы ширина карниза была одинаковой. Разница высот от горизонтального армопояса до стропил скатов с разными углами получается, но чтобы стойки применять... обычно проставками обыгрывается или увеличением высоты мауэрлата и обычно как крепят стропила к мауэрлату. Про горизонтальные накладки не понял зачем они.
    На выносы опирают, по большей части на двухскатных системах. На вальмовых не слышал чтобы практиковалось в массах. Можно, но осторожно.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Юрий Уфимский, так если накосное от угла увести, тогда ширина карниза на более пологом скате начнет уменьшаться. Я в программе попробовал так сделать, не получает сдвижкой накосной одинаковый свес получить, только за счет подъема стропил крутого ската. В противном случае концы стропил будут в разных по высоте горизонтальных плоскостях находится, но на одинаковом расстоянии от стены
    мауэрлат наращивать да, прикидывал, но по высоте получается как еще один брус, т. е. тут уже может опрокидывание быть (устойчивость мауэрлата под сдвигающими нагрузками от стропил при его высоте больше, чем ширина), а как проставки выглядят хоть эти?
    горизонтальная накладка, чтобы опрокидывающий момент подстропильной стойки компенсировать - если накладки жестко скрепить со стропилой, подстропильной стойкой и мауэрлатом. IMHO некое подобие "врубки" получается
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Как подставки желательно из того же материала что и основная конструкция.
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте!
    Помогите, начал накрывать четырёхскатную крышу накрыл скат и дальше даже шнурку натянуть не могу не удобно, неужели это без лесов невозможно сделать?
    Да и вот ещё что менеджер когда посчитал метал на крышу сказал что четыре маленьких кусочка по углам на одном и на другом противоположном скате не нужны якобы их можно вырезать из обрезков других скатов, на которых есть два самых маленьких листа, но у меня что-то не получается ведь срез с другой стороны, как быть не знаю?
  5. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Доброе время суток знатокам.
    Возвращаюсь к своему вопросу тут и тут
    Если сделаю как на этих картинках, выдержат ли стропила?
    Если нет, можно ли как то связать эти стропила с соседними? доской например 150х50.
  6. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Я не плотник, но подумайте сами - вот у Вас есть вешалка, прикрученная парой маленьких саморезов к стене, и на нее вешается куртка массой 1 кг - и все нормально, но что будет если Вы на нее повесите пару мешков цемента?
  7. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чтобы сделать такую крышу IMG-20af42566526953feee273180b53efe7-V.jpg как я понимаю без несущих коньковых прогонов здесь не обойтись? Размеры коробки 8,5х10,8м. Второй этаж планируется поднять на 1,5-1,7м. Материал стен ГБ D400 400мм
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    У Вас распорная схема (без несущего конька, еще называется висячая система)?
    Две стропильной ноги под сомнением. Вертикальную составляющую сил можно стойками/подкладками/подставками/проставками (зеленым на картинке) на несущую стену увести. Горизонтальную (так называемый распор) - на соседние балки при помощи элемента (черным контуром на картинке), той же доски достаточного сечения. Первое что пришло в голову. расчет нужен обязательно.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Юрий Уфимский, вот в случае таком как у Диско, можно эти две стропилины сделать наслонными хоть остальные и распорные или бред? Я так делал- делал псевдо конек под 6-7 стропил а на него уже грузил пару в середине. Правда дом был неширокий 7 м.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Думаю, можно делать все, лишь бы соблюсти условия прочности, жесткости... Можно нагрузить соседние арки, зацепив к ним балку и на нее опереть эти стропильные пары. Арки рассчитывать надо на дополнительные нагрузки. В том варианте балки перекрытия работают. арки "отдыхают". все считать надо по конкретному случаю и выбирать оптимальный.
  11. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Да, так и есть, висячая система.
    Как этот элемент расположить? перпендикулярно балкам? или прибить на стропильные ноги?
    Расчет нужен, но как его сделать не являясь специалистом...
    Специалисты построили и уехали, как теперь сделать проем на мансарду, ума не приложу.
  12. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Они за стену выходят на полметра, их можно как то сделать наслонными?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот как нибудь так.
  14. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Спасибо, должно получиться примерно вот так?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @disko53,
    А вы вот так и собираетесь палки ставить как нарисовано? А крепить как?
