1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @Сикер,
    Думал упор надо делать на балки, крепить гвоздями под углом + пластинами.
    Если надо упор делать на стену, то получается так?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @disko53, балки "для усиления"сзади можно убрать а упор на стену правильно. У вас верхняя брусина стены -мауэрлат. А стропилина сечением и длиной какая получается?
  3. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @Сикер, стропильная нога: 6 метров длина, сечение 200х50мм
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Надо еще где-то подпирать метра полтора -два ниже конька. Ригелем на противоположную стропилину.
  5. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @Сикер, вот так должно получиться?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Максимальным сопротивлением сечения действующим силам. Вдоль скатов действуют силы, которые можно разделить на вертикальные и горизонтальные. Чем круче скат, тем больше вертикальные, чем положе - соответственно... Опорой/стойкой/подставкой/проставкой/подкладкой снимается вертикальная составляющая сил. Элементу необходимо сопротивляться горизонтальным силам. максимальное сопротивление элемента зависит от момента инерции. Чем он больше по отношению к действующим силам, тем сопротивление больше. Если силы действуют горизонтально, то оптимальным расположением элемента будет соответствующее.
    Прибить на стропильные ноги - та же обрешетка и кровельное покрытие с определенной жесткостью. Передаст нагрузку на ближайшие арки. Силы вдоль скатов максимальные. Но почему бы и нет по расчету.
    Чтобы сделать точный расчет необходимо стать специалистом.
    Чтобы рассмотреть возможность применения какого-либо варианта в рамках форума, экспресс-расчетов, нужны вводные данные: нахождение объекта - регион, окружение (лес, поле, горы, плотная высотная застройка и т. д.)
  7. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @Юрий Уфимский, Спасибо за подробный анализ.
    Прибить горизонтальный элемент параллельно обрешетке на стропильные ноги могу только снизу стропильной ноги (крыша уже покрыта).
    Что если совместить Ваш вариант и вариант @Сикер, чтоб наверняка?
    Если есть возможность сделать хотя бы приблизительный расчет: регион - Великий Новгород, окружение - поле, высота от земли до конька ~ 7.5м, угол кровли 41 градус, длина стропильной ноги 6м, сечение стропил и балок перекрытия 50х200мм, на высоте 2.5м от балок перекрытия будет ригель тем же сечением, крыша покрыта ондулином.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Шаг стропильных ног не указали. Если 600 мм, то, навскидку, элемент в виде доски 50х200 мм, крепление по 5 гвоздей 120х5 вот таким образом
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @disko53, вот @Юрий Уфимский, про палочку поперек стропил верно нарисовал. Ее и подлинее можно только не засунете. Ведь стропилка уже стоит как я понял. Хорошо бы временные опоры под псевдоконек какие нибудь до того как будете балки затяжки пилить. Ведь нагружено уже. Кстати, если опоры вписываются в будущие стенки- можно оставить и делать сразу постоянные.
  10. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @Сикер, @Юрий Уфимский, спасибо, реально помогли, а то не знал как быть.
    Элемент этот попробую длиннее сделать если получится. Стропилка уже стоит, выпиливать буду скорее всего весной, предварительно укрепив этой "палочкой". Временные опоры на что упереть? На соседние балки перекрытия? Или есть вариант: на мансарде буду делать 2 комнаты, соответственно будут стены параллельно балок каркасные 100х50 доска, на них может еще лежень положить и опереть стропильные ноги, а после этого только выпиливать?
  11. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Добрый день! Отдельную тему создавать не стал. Нужна помощь и наверно разработка схемы монтажа стропильной системы для кровли согласно рисунков. Кровельщики, которые делают, говорят, что это сделать не возможно. Но по традиции не верю, без подтверждения расчетами) мансарда должна остаться эксплуатируемой.
  12. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Доп изображения
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Всё возможно, найдите хорошего проектировщика, раз нужны расчёты, можно здесь на сайте на бирже.
  14. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    За этим и пришёл...при первом приближении нет проблем? Не сами расчеты нужны, а схема. Отдать рабочим и спать спокойно.
  15. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Зимой металлочерепицу кроют?
