1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    А при опирании стропил на выносы балок перекрытия в моем случае можно обойтись без стоек с опорой на потолочные балки перекрытия под коньковый прогон вальмы и эркера ?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Прощенья просим барышня. В гомоне и не земетили ваше обрашение. :hello:
    Коньки необходимы.
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А она прижмётся к обрешётки? У нас мокрый снег был она ледяная я почищу её конечно но не думаю что она будет идеально чистая.
  5. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Тогда можно еще спрошу? Если с основным коньком все относительно понятно, под ним есть несущая стена на 1-м этаже. Правда эта стена на втором будет только до половины, но можно установить столбы/колонны. То по второму есть вопрос - длина его 6 метров, какого сечения он должен быть? Под ним нет несущей стены, только перегородка межкомнатная. И диагональные стропила тоже нечем подпереть. Можно ли что-то сделать в моей ситуации, или надо выбирать другую стропильную систему? Напомню - размер дома 8,5х10,8м ГБ D400 400мм
    Без имени 1.jpg на картинке черным стены, оранжевые - коньки, розовые - диаг. стропила, серым- перегородки на втором этаже.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно делать все, если соблюдены условия прочности, жесткости... в том числе и в Вашем случае.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ничего не понял:faq:. Условие прочности и жесткости это общее место в любых конструкциях. :um: Какая то схема конкретная может быть использована? Потому что есть разночтение, что при опирании стропил на выносы балок перекрытия не обойтись либо без доп затяжек (при такой схеме балки перекрытия не играют роль затяжек), тогда какой смысл опирать стропила на балки, если еще и затяжки нужны, либо несущий конек с опорой на балки (а при таких пролетах нужен мет двутавр в районе эркера для укладки более коротких потолочных балок, которые выдержат нагрузку от стоек под коньковый прогон вальмы)
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Схемы могут быть применены разные. Возможно, это кажется разночтением. Схемы вроде бы и различные, но их суть не может противоречить основам строительства.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Юрий Уфимский, я конечно понимаю, что без "воды" на форуме никак, но можно что-то конкретно исходя из размеров моего строения по стропилке предложить как вариант?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @FoxАлиса, трудно без проекта? Вы опишите ситуацию, фоток наделайте. Блондинкой притворитесь, тогда спецы начнут помогать. Я б сам с удовольствием, но считать не умею. Вам @Rolandspb подсказал и тут кто-нибудь подскажет. Не тушуйтесь.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    А я не понимаю чем Вас выше выложенная схема не устраивает.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы на стадии проектирования? Определите доступные материалы для строительства крыши. Заложите элементы, которые смогут нести необходимую нагрузку от крыши в перекрытия, стены, фундамент рассчитайте и устройте под нагрузки от крыши в том числе.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Стойками под коньковый прогон вальмы с опиранием на потолочные балки перекрытия. Хотелось бы от них (стоек) уйти. А вот как?
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Убрав опоры получите распорную схему. Более сложную в расчетах и исполнении. более дорогую в Вашем случае.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Стены позволяют сделать и распорную - толщина стены без учета облицовки 375 мм. А затяжками нельзя уйти от опор? Если нужны разрезы с размерами, то могу сделать. Только скажите какие именно разрезы нужны
