1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    @Сикер
    Мы на стадии строительства. Без проекта. На данный момент подняты стены 1-го этажа и уложены плиты перекрытия. вот планы этажей размеры.jpg размеры 2.jpg
    Изначально планировали обычную двухскатную, но трехфронтонная намного лучше по расположению окон на мансардном этаже. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать это в моей ситуации? Что необходимо учесть на данном этапе?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если позволяют, то зачем спрашиваете
    Это лишнее, получается.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Так хочу понять, какая система предпочтительней, если желательно уйти от использования стоек под коньковый прогон и с учетом того, что стропила будут опираться на выносы балок перекрытия, поскольку вальма разноугольная
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Без проекта - очень плохо. Не известна несущая способность фундамента/грунта - куда и как нагружать можно. Элементы для решения - балки, фермы. 6 м пролет - не предел.
  5. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Что это плохо я уже поняла (Может подскажете более подробно? Какие данные от меня нужны?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Уже рассматривался вариант
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Несущие способности фундамента/грунта. стен. Можно рассмотреть конструкцию крыши как отдельный элемент от конструкции дома.
  8. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Несущей способности я не могу сказать. А как это отдельно от конструкции дома?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По плану дома. Опереть на стены под которыми имеется фундамент. Потом закажите экспертизу, скажите: "Хочу такую крышу с такой конструкцией." Чтобы эксперты произвели обследование конструкций и грунта на предмет надежности и проведение необходимых мероприятий в случае недостаточности ее.
  10. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @gomis75, вот так ? unnamed (14).jpg unnamed (15).jpg (это фото процесса, а не результата)
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @alexaqua, у Вас, судя по фото, есть внутренние несущие стены и перекрытие монолит. У меня же внутренних несущих стен не планируется (за исключением внутренней несущей стены тамбура) и перекрытия будут по деревянным балкам+кроме вальмы еще и эркер с врезкой в скат (т.е. стропилка вальмы усеченная будет). Поэтому стойки опирать на балки перекрытия не получится, как и стропила на мауэрат - углы наклона ската вальмы разные
    P. S. А чего стойки под рядовые стропила поставлены так далеко от мауэрлата и под нарожники вижу тоже стойки поставлены?
  12. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @gomis75, перекрытие плиты, несущая стена есть. Вам надо с @Cizov тут, на форуме пообщаться. Я проект на свою крышу не сам же делал, поэтому некоторые моменты пояснить грамотно не смогу. Лучше его спросите, он должен помочь.
  13. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Добрый день. Коллеги подскажите, сделал я себе коньковый прогон и подстрапильный из двух брусов 150 на 150 (300 на 150), скреплять их между собой буду шпильками м12. Шаг между шпильками делать 500мм? шайбы гровера нужны?
  14. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    есть прекрасные гайки с пластмаской внутри для антиотворота.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    300х150 это круто конечно, сами считали или на глазок? Пролеты какие?
