1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Считал сам. Пролеты 4,1м. По моим расчетом выходило меньшее сечение, но решил делать из одинакового бруса с мауэрлатом.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    2x150x150 это эквивалент ну может 200x150. Точно подходит?
  3. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Считал в программе которая тут часто используется в Exсel. Выходило для подстрапильных прогонов 220х150 с запасом 20% по нагрузке. На коньковый нагрузка была меньше, но я сделал из такового же бруса.
  4. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Перекрытие монолит. Стены тоже. Центральная стена смешена примерно на 40см.
    Доска 180*40. Мауэрлат две доски 180*40. Чердак холодный. Начали делать висячие стропила (см. рис) затяжку хотел сделать и 6 доски получается тогда она не понизу. Как бы посоветовали усилить. Регион Иркутск, кровля профлист.
  5. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Подскажите, где расположить подпорки для диагональных стропил?
    Синим выделено, куда я планирую ставить подпорки, а черным куда тоже следовало бы их установить, но вот можно или нет опирать их на перекрытие? Перекрытие доска 50х200, на пролете 5 метров возможно сдвоенная, шаг 600 мм.
    Диагональные стропила 9 метров, сдвоенная доска 50х200, конек 2 метра для удобства монтажа, остальные стропила 50х200. Угол наклона 25 градусов, покрытие гибкая черепица.
    Вообщем подскажите пожалуйста как правильнее сделать.
  6. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Приветствую всех. Народ подскажите, какое из решений более рациональнее и надежнее.
    Это набросок того что планирую- дом 7х9 и пристройка.
    Верх планирую мансарду, но коньковый прогон смущает.
    Или же не замарачиваться и реализовать в таком варианте-
    Стропилка из доски 150х50.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @andjey19, Промежуточные опоры коня на что опираются?
  8. andjey19
    andjey19
    andjey19
    На лежень по балкам, под ними стена из перегородочных блоков.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Что за блоки, 1 этаж весь из них? Регион застройки и пролеты коня?
  10. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Нет, первый этаж сруб, внутри стяжка (пол по грунту),по центру залил небольшую ленточку под перегородки из газосиликатных перегородочных блоков, они в свою очередь подопрут балки перекрытия на которые положу лежень. Но проблема вся в том, что труба печи проходит по центру дома, т. е. конек разрывать придется. Регион Белоруссия Минск.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @andjey19, Сруб же будет садиться а стенка из блоков и балки нет и как быть с коньком
    и перекрытием?
  12. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Сруб стоит с 1960 года, и балки тоже. Но в чем то вы правы, так вот может второй вариант более рациональный?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @andjey19, Конек разрывать не вариант, если есть возможность рассчитать и изготовить
    фермы то однозначно 2 вариант.
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    А без расчета, тупо все из 150х50 с шагом 60 угол 30 градусов? Ну стоит же сейчас крыша, а шаг там вообще метра полтора, шесть пар стропил на длине сруба 8.8 м.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стоит пока нет снеговой нагрузки, с ее появлением провис конька и распор на стены
    со всеми вытекающими.
