1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. andjey19
    andjey19
    andjey19
    UOTE="Anuralfh, post: 20252430, member: 1224013"]Стоит пока нет снеговой нагрузки, с ее появлением провис конька и распор на стены
    со всеми вытекающими.[/QUOTE]
    Я про крышу которая с 1960 года стоит)
  2. Badgio
    Badgio
    Badgio
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Прошу совета у знающих людей.
    Монтирую кровельную систему: четырехскатная крыша с разными углами скатов: 14 и 22 гр., с холодным чердаком. Покрытие - металлочерепица, либо профнастил.
    Несмотря на то, что в нашем регионе достаточно высокий уровень снеговой нагрузки (5 снеговой район), после самостоятельного "расчета" стропильный системы было решено сделать крышу как можно более пологой.
    Но как только дело дошло до реализации, появились сомнения.
    Теперь уже жалею, что делаю такой угол, но что сделано - то сделано...
    Коробка дома из пустотелого кирпича, 9*10 метров с несущей стеной посередине + эркер 2,8*2,8 метра. Мауэрлат - брус 150*150, посажен на анкера 300*22 мм через 2 метра, между ними забита 14 арматура (т.е. арматура чередуется с анкерами, через 1 метр). Под мауэрлатом армопояс из полнотелого кирпича.
    Перекрытия из доски 150*50, в стропильной системе они не задействованы.
    Вся стропильная система из досок 200*50 (сосна). Шаг 530-570 мм.
    Грубый (не точный) набросок стропильной системы для общего представления:
    Коньковый прогон перпендикулярен несущей стене, опирается на балку из двух досок 200*50, с прокладками между ними из 150 доски.
    Под эту балку также подложен брус 150*150.
    Ширина конька - 3 метра, высота 1,5 метра.
    Стропила опираются на мауэрлат на "выпил", закреплены на три стодвадцатых гвоздя.
    Диагональные стропила из сдвоенной доски 200*50.
    Подкосы установлены только под рядовые стропила на сборную балку из четырех досок 200*50.
    Также планируется установить ригели на рядовых стропилах.
    Вопросы: имеет ли такая система право на существование?
    Каким образом можно усилить ее для повышения надежности?
    Нужно ли как-то попытаться смонтировать подкосы под нарожники (самый длинный из них закрывает пролет 3 метра)?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  4. andjey19
    andjey19
    andjey19
  5. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Сегодня чуть поправил. В таком варианте что скажете?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ничего определенного сказать не могу, вот здесь есть калькулятор расчета ферм,
    выбирайте, считайте и делайте
    http://hds-beta.ada-ru.org/truss/
    а здесь тема об этом https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
  7. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Тоже планирую устанавливать шпренгель, но думаю, только его мало будет.
    Скажите, а у вас какой длины диагональные стропила, какой уклон крыши и покрытие? И какая длина конька и высота от перекрытия?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    кидайте в личку почту - я вам свой проект скину - сами все посмотрите
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Приветствую, @andjey19. Картинки - это хорошо, но не дают информации - дай разрез по стропилке, с указанием размеров, углом скатов и кровельным покрытием. Не забудь и план несущих стен "предмансардного" этажа...
    P. S. Где строишься?
  10. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Стройка под Борисовом. Можно файл Sketch UP сюда скинуть или тебе в личку?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кидай сюда - может еще кто чего подскажет. Только в версии не старше 8-й.
  12. andjey19
    andjey19
    andjey19
    А как сюда вставить файл?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При создании (или цитировании) сообщение, есть оранжевая кнопка "Загрузить файл". Правда сам файл нужно заархивировать, т. к. "в чистом виде", расширение skp не вставляется.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по кровле.
    Вальмовая крыша. По конструктиву получаются чуть разные скаты 22 и 25 градусов. Из - за этого и свесы немного разные - 600 и 520мм. Внешне не знаю, наверно не сильно видно будет, а вот технически как? Пишу со стройки не знаю обрезать свесы или что-то переделывать.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    И обрешетина должна соединяться на разных стропилах?
