1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @детина, Вот здесь посмотрите про вальму
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ух, 30 минут на телефоне интернет не очень(
  3. andjey19
    andjey19
    andjey19
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @andjey19, если рассматривать твою мансарду как ферму - то все нормально, даже с перебором, но скреплять элементы нужно или перфорированными пластинами, или фанерными накладками. См. скрин с расчета.
    P. S. А почему нижний пояс (потолочные балки) всего-лишь 150*50? Хотя и проходят.
  5. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Приветствую. Нижние не столько балками служат как связующими ферм. Как таковые балки и потолок с утеплением уже есть. Дом сейчас накрыт старой крышей, я же планирую перекрывать, перестраивать полностью стропилку. Т. е. верхнюю обвязку ровняю в ноль, и на нее уже ставлю все фермы. По балкам еще положу пару лежней.
  6. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Смотрел давече как немцы дом строят. По верх стропил, до обрешетки и пленки они пробивают крест на крест перфорированной лентой диагонали. Возможно вопрос детский. Зачем? Я догадываюсь, что для жесткости. Насколько это обязательное условие?
  7. madblin
    madblin
    madblin
    Добрый вечер. Нужна консультация. Хочется как на фото.
    Проблема в балке что больше 6 метров. Надо её как то изменить, либо подсказать как верно её надставить.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @madblin, общая проблема подобных конструкций не в балке, но в "снег-крыша-голова-бух".
    После расчёта Вы выйдите на необходимость использования ядрёного несущего конька, а у LVL бруса с длиной до 12 м проблем вообще никаких. Разве что доставить-разгрузить-установить.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это т. н. диагональная обвязка. Условие обязательное: или лента (крест-на крест), или OSB по всему скату, или доски, врезанные в стропила по диагонали скатов.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  11. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Спасибо. Тогда вытекает еще вопрос. Плоскость ската "разрывает" дымоход. Как тогда делается диагональная обвязка?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Диагональная обвязка не обязательна в одну линию - например как на картинке.
  13. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Надеюсь на фото все видно
    Коньковый прогон смещен от центральной несущей стены на 1,8м
    Как-то так, не знаю, будет ли работать такая конструкция
    Желтым выделил опору на несущую стену
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @lightlight, Стойка конька должна опираться на несущую стену или составной прогон, опирающийся на несущие стены. Такое смещение как у вас не допускается.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не понял - что недопустимого? Вполне жизнеспособная конструкция - даже нижний прогон можно убрать, а основной конек опереть только на Т-образный.
