1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @aqualand, Допустим до 8х10м, грузовая на опорную стойку 20м2, снеговая и вес кровли 260кг/м2, итого нагрузка на прогон 5,2тн и что дальше, газоблок выдержит :faq:
    И сам прогон нереального сечения.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Anuralfh, откуда вы берете свои данные? почему газоблок? какое такое "нереальное сечение"? а нагрузка на укровлю откуда?
    обычные домыслы, или как?
    Вопрос стоял так:
    Я говорю, что при некоторой доработке - схема рабочая.
  3. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Да, дом 10х8м
    а что необходимо доработать подскажите? Я добавил вертикальные стойки (красные), правильно иду?
    сечение конькового прогона 150х200мм = (составные 2 доски 50х200 + вкладыши 50х200мм)
  4. lightlight
    lightlight
    lightlight
    @aqualand, что необходимо доработать?
  5. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Здравствуйте! Планируем сделать двухсатную мансарду, начертил вот такие схемы. Как считаете работоспособны они? Или может как нибудь можно по-другому сделать без опоры на среднюю стену?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @lightlight, не доработать, а переработать...
    при длине дома 10 м., синий прогон и красные стойки прогнут балки перекрытия, или затяжки (если это не 30-й двутавр) - нужно считать основной коньковый брус, но для пролета 5 м, т. к. посередине его можно опереть на "малый" коньковый брус. Или же ферма с параллельными поясами, в качестве основного конькового прогона.
  7. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Такой вариант Вам подойдет, а перекрытие из деревянных двутавровых балок советую сделать
  8. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Картинка на 7 и 8м, можно и 9 и 10м изготовить
  9. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
  10. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Стропила отдельно, перекрытия отдельно? Они так не разъедутся в стороны?
    А на первой схеме опоры (стены) на расстоянии 500 или 1502 от края показаны? Или такое ощущение что и там и там.
  11. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    2 опоры, но это типовой вариант, можно запроектировать с 1, не разъедутся
  12. professi
    professi
    professi
    Здравствуйте. Строю баню. Рубленные фронтоны, коньковое бревно. Стропила делаю скользящими в нахлест стягиваю болтом к маурлату скользящими опорами. А вот каким образом состыковать две крыши до меня не доходит. Как в током случае поступать? делаю под временную кровлю можно потом исправит все, но все таки хотел бы собрать сразу более менее правильно.
  13. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте!
    Планирую строить гараж. Толщина стен кирпич (25 см). остальные размеры на чертеже.
    Планирую сделать утепленную. Стропила изображены красным.
    Кровля из металлочерепицы.
    Армопояс не планируется.
    Подскажите пожалуйста.
    Разопрет ли стены?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Тихий 23, Чтобы стены не распирало необходимо установить затяжки по низу стропил они же будут балками перекрытия и утеплять будете перекрытие между балок.
  15. Алекс5
    Алекс5
    Алекс5
    Убедительно прошу рассмотреть возможность реализации приведенной висячей стропильной системы без конькового прогона. По результатам расчета предусмотрена жесткая опора усиленных ферм, для установки кукушки, на брус 200х200, прикрепленный к стропилам с помощью шпильки, не имеющий опоры на стены дома.
