1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно высказаться как то проще? Где фермы, какие фермы.
    А лучше выложить план стропил.
  2. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Алекс5, с чем связано использование ферм когда есть центральная стена? Делайте классику на скользячках, заодно стену пригрузите, для брусовых фронтонов это важно.
  3. pav_ppp
    pav_ppp
    pav_ppp
    Господа! Приветствую!
    Прошу подсобить советом, есть каркасник, размер 10х7, двускатная кровля. Конек по середине 10 м.
    2 ската по 5,6 м. стропило 200х50 с шагом 400, поверх ОСБ 9 мм., фальцевая кровля.
    Угол крыши ~13 градусов, чердака нет, один этаж.
    Регион - подмосковье.
    Вопрос: Стоит ли переживать за крышу? нужно ли усилить?
  4. Алекс5
    Алекс5
    Алекс5
    С чем связано использование ферм когда есть центральная стена? Делайте классику на скользячках, заодно стену пригрузите, для брусовых фронтонов это важно.[/QUOTE]
    Пятая стена, как и брусовые фронтоны, не нагружены. Ригель жесткой стропильной системы расположен над 5-ой стеной, не опираясь на неё, являясь основанием для чернового потолка. При наличии кукушки существование скользячки отпадает. Могут ли быть применены такие фермы, предложенные разработчиком проекта. Обратите внимание на сдвоенные стропила, их 6 штук, в районе кукушки, между ними через 50 см вставки из доски 50х200 и эти фермы распределены по нагрузке на брус 200х200, соединённый с каждой фермой шпилькой на 14 мм.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алекс5, А-образная конструкция есть особый вид отстоя, при приминении которого требуется не спрашивать на форуме, но обращаться к специалистам для расчёта.
  6. dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    г. Вологда
    Здравствуйте. По расчету (если он ещё конечно верен) на пролет 3680 нужен коньковый прогон 100*400 (снеговой 4, ветровой 1а, Вологда, угол 26.6 (1:2), металочерепица, холодный чердак).Возможна ли такая конструкция: в целях уменьшения коньк. прогона установить стойки под углом 45 гр., тогда конёк уже проходит 100*200 (подстрахуемся и сделаем 2*50*250) ?
    При угле 26.6 стропила выходят 50*250 с возможным шагом 700. С шагом 600 50*225. 50*200 проходят только при угле 36 гр. и шаге 600, но вроде крутовата получается крыша и монтировать не так удобно ? возможно как-то усилить стропилку чтоб прошли 50*200 ? Подскажите пожалуйста как быть, может я чё неправильно делаю или есть какое решение попроще?
    дом 1 этаж. внешние размеры дома 8468 на 12540. 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    г. Вологда
    думал, но это совсем темный лес для меня. не знаю с какого боку к ним подойти. фермы из ЕВ не делают ?
  9. Алекс5
    Алекс5
    Алекс5
    Дело в том, что эта конструкция была предложена по результатам расчета. Поначалу предлагалось использовать на стороне, имеющей кукушку, жесткое крепление стропил к мауэрлату, а противоположную - на скользячках. Расчет показал, что такая конструкция не проходит... имеем то, что получилось. Что отказаться от такого варианта, а что взамен? Есть другие варианты, предложите!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алекс5, понимаете в чём тут засада. В нашем замышливании. Ну любим мы недостену и поставить A-стропилку на неё. Ведь "зуб даю", "мамой клянусь", "всегда так делали".
    А делать лучше не как всегда, но как конструктивно разумно:
    - если оставлять полустены - делать несущий конёк. Да, он будет недюжего сечения, нужно будет найти такой LVL, и ещё потратиться на доставить, установить. Но это - правильный путь;
    - убрать полустены, опирать стропила на перекрытия и использовать балки перекрытия как затяжки. Это изменит архитектурный вид, но даст правильную конструкцию;
    - сделать полноценный второй этаж, и стропилку по предыдущему пункту, только малой высоты. Снова получается изменение вида, но решение - устойчиво.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. Алекс5
    Алекс5
    Алекс5
    А если предложить такой вариант - поднять пятую стену до конька и внутренние аналогично фронтонам и по ним пустить прогоны, отказавшись от предложенных ферм. Такой вариант будет надежнее.
  13. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Как-то так
    Доработал, включив ферму
    доска 200х100, высота фермы 1м
  14. Алекс5
    Алекс5
    Алекс5
    Не совсем понятен подход по этому предложению. Может мне лучше отказаться от такого построения мансардного этажа и спроектировать каркас. Как Вы думаете, учитывая наличие кукушки, и низкую востребованность мансарды, т. к. будем жить вдвоем с супругой.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алекс5, я плохой советчик. Ибо яросный противник мансард. :) Особенно при применении без показаний на то. А показания это именно архитектурный вид будущего дома. Для других случаев есть одноэтажные дома (предпочтительно) или двухэтажные (когда земли на одноэтажный не хватает).
