1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Оценить-то могу. Но будучи проектировщиком я чувствую ответственность за тем, что говорю. Ведь если я скажу "такое-то сечение примерно подойдет", то у человека может создаться иллюзия, будто мой ответ является руководством к действию. Поэтому я стараюсь избегать таких оценок.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, спасибо большое. Объяснение более чем понятное. :hello:
    Есть требования к пластинам и саморезам (черные, желтые, оцинкованные), которыми надо крепить стропила к промежуточному прогону (поз. 3)? Сколько саморезов для крепления одной пластины достаточно?
    Сейчас там стропилина имеет длину почти 5,5 м. опираясь на 2 точки: на коньковый прогон и на мауэрлат. Если стропилину прикрепить к промежуточному прогону намертво, то получится 2 пролета меньше чем по 3 м. длиной. Согласен, этот вариант попробовать можно. :hello:
    А если делать раскосы, то какое сечение раскосов брать и через какое расстояние их ставить?
  3. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @Юрий Уфимский, В коньке есть опорная стена.
    @svg2000, согласно таблице Б7 - сечение 38х184, нагрузка 2,5 кПа, шаг 600мм - максимальная длинна - 3,52м т. е. получается, что мало 50х200 - у меня пролет 5м. Но возможно я неправильно понимаю - затяжка опертая на стенку будет явятся опорой для стропила? Т. Е. максимальная длинна делится на 197см и 308см или необходимо считать расстояние между операнием стропила - 5м?
  4. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Прошу совета. Дклаю вальмовую крышу с опиранием на балки перекрытия. Балки 200х50 (кое где сплоченные). Поскольку большинство j фасок делают под высоту подшива 150 есть идея сделать как на рисунке. Допустимо? И еще, из чего лучше сделать накладки крепления стропил к балкам? Доска, фанера? Гвозди, саморезы? Их размеры?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Значит, с лихвой.
    У Вас пролет между коньком и наружной стеной грубо 3, 93 м. Ригель тоже является своего рода опорой и условно делит этот пролет на два. В СП картинки даже есть что является пролетом - горизонтальная проекция, а не длина ската.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Допустимо. Вы толщину обрешетки не учли. Она тоже на ширину лобовой может влиять.
    Стальные пластины, деревянные/фанерные накладки. На саморезах/гвоздях/болтах... Кому как удобней, выгодней и исходя из личных предпочтений/иных требований к узлу. Проще остановить свой выбор на одном из вариантов, затем уже заниматься его разработкой по размеру накладки, количеству крепежа.
  7. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Обрешетка будет 25 доска и 10 осб, но будет еще капельник, который перекроет часть лобовой до водосточки. А крепить стропила хотелось бы обрезками тех же стропил)
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно и обрезками. Самый экономный вариант. Осталось только напряжение в узле определить, чтобы рассчитать количество крепежа и размер накладки. Оно зависит от нагрузок и общей конструкции системы
    Может оказаться что накладки не нужны. Такое тоже бывает. По паре гвоздей наискосок от бокового смещения.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Саморезы, конечно же желтые, или оцинкованные - по три-четыре штуки в каждую плоскость уголка.
    С уверенность могу сказать только про раскосы от основания коньковых стоек, т. к. там можно их опереть на балку перекрытия (или что там лежит). Раскосы достаточно сечением 150h*100 (150*50х2).
  10. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Есть у Савельева формула по расчету скола зуба при врубке, справедлива ли она будет в этом случае (определение напряжения соскальзывания)? Правда тут еще есть сила трения, но ей может пренебречь для запаса прочности.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если поможет определить силы, действующие на узел, то справедлива. Без известных сил воздействия невозможно определить необходимые силы сопротивления.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Спасибо Вам большое за советы... мне они очень нужны.
    Т. е. как я понял у меня два варианта, либо брать стропила из 200-ки и ригеля такиеже или 150 мм стропила и ригеля такиеже и делать боковые прогоны как Вы сказали, третий вариант это городить более сложную стропильную систему чего бы мне не хотелось так как все делаю сам и я не специалист...
    Все так я написал?
    Я хочу поднять стены мансарды на метр и фронтоны 3300 мм (для 35 градусов) или 2700 мм (для 30 градусов), посоветуйте пожалуйста как правильно поступить, так как финансы очень ограничены, но хочется в тоже время сделать надежно и красиво...
    200-ая доска конечно дороже сама со себе да и объем ее увеличиться... Если делать дополнительные прогоны, из какой доски их делать? как я понял эти доппрогоны нужно сделать по середине стропилин так?
    Еще вопрос один повторюсь, на каком расстоянии (от прогона) нужно делать ринеля?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @charec, пожалуйста. Что касается прогонов. Посмотрел повнимательней, сложновато будет. Пролеты большие. Но...Серфил по инету и неожиданно наткнулся на эту тему). Попробуйте обратиться к ТС в личку за подробностями. Кстати, подвесы они делали. Только еще и подкосы поставили.
    А ригель, как и собирались, на высоту потолка.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Совсем меня с толку сбили, планировал делать стропильную систему в форме простых букв А (две стропилины 150х50 и ригель), сверху прогон...
    Зачем еще что-то придумывать неужели такая конструкция не выдержит
    Специально выбрал самый простой вариант для реализации так как самостройщик...
    Кто-нибудь поможет мне разобраться?...
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Глеб Грин, Глеб Иосифович, помогите принять правильное решение по стропильной системе для моего дома из ГСБ.
    Я уже советовался у Вас, в голове у меня сформировалось понимание стропильной системы которую я буду реализовывать, самая простая для меня самостройщика.
    Дом 9.5х10.5 м по середине стена, стропильная система буквами А из стропил 150х50, ригеля из такой же доски, коньковый прогон 150х200, мауэрлата 150х150, угол крыши думаю 35 или 30 градусов, т. е. аттиковая стена метр высотой далее фронтоны при 35 градусах высотой 3,3 метра при 30 градусах 2.7 метра.
    Кровля металлочерепица или профлист...
    Неужели не вдержит такая стропильная система?
