1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. lightlight
    lightlight
    lightlight
    в моем случае, как рассчитать ферму с параллельными поясами, подскажите
  2. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Можем рассчитать и изготовить на мзп
  3. Алекс5
    Алекс5
    Алекс5
    Я плохой советчик. Ибо яросный противник мансард. :) Особенно при применении без показаний на то. А показания это именно архитектурный вид будущего дома. Для других случаев есть одноэтажные дома (предпочтительно) или двухэтажные (когда земли на одноэтажный не хватает.
    Чем плох этот домик с мансардой. На него потребуется около 100 м. куб. дров. Или забить на все страшилки и куда он денется.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расчет не верен. Калькулятор не учитывает требования СП 20.13330.2011 в части определения расчетных снеговых нагрузок с коэффициентом запаса 1,4 а использует коэффициент 1,6 устаревшего СНиП 2.01.07-85.
    Кроме того вы указываете нормативную снеговую нагрузку региона 264кг/м2, а для 4 снегового района она равна 200кг/м2.
    С учетом изложенного сечение стропил составит 50х200 с шагом 600мм и углом наклона 30гр, запас по напряжению изгиба 1,44.
    На пролете 3,68 проходит составной прогон из (200+100) х2 с нагрузкой 220кг/м2 -
    снеговая + вес конструкции кровли.
  5. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Алекс, красивый добротный домик.
    Дети сейчас редко живут с родителями, а гостей, есть куда принять - на второй этаж)
  6. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте! Очень нужна помощь знающих людей. Ситуация следующая: будет летняя каркасная кухня 3х5,5 и навес над площадкой 4,5х5. Крышу летней кухни хочется сделать односкатной. Крыша над площадкой планируется под поликарбонат или тент, изза этого думается мне, что состыковать условный тент с металочерепицей будет муторно, да и не эстетично будет выглядеть. Поэтому на данный момент в скетчапе нарисовал две односкатные крыши.
    Крыша кухни: стропила длиной 3м из доски 50на150 (считал снеговую нагрузку, сечение проходит) одной стороной с запилами опирается на верхнюю обвязку, соединяются с лагами потолка шпильками и гвоздями с обвязкой. Вверху стропила опираются на раму\стенку (не знаю как правильно это называется, сорри) без запилов, соединяются с доской лежащей плашмя уголками с гвоздями. Угол наклона 20 градусов.
    Крыша навеса: стропила длиной 4,4 из доски 50на 200 (опять считал нагрузку) внизу опирается на доску под которой металическая проф труба, опирающиюся в свою очередь на три столба, которые будут сварены к оголовкам свай. Тут также крепим шпильками и гвоздями. Вверху стропила лежат на ригеле, без запилов креплю гвоздми и уголками стропила к ригелю и вертикальным стойкам. Угол наклона также 20 градусов. Весь каркас кроме обвязки и стропил навеса из доски 50х150
    Делаю я это все в первый раз, хоть и почитал-посмотрел информацию на мою тему, но уверенности нет. Подскажите пожалуйста, что я запланировал не верно и что следует переделать.
    Слайды из скетча прилагаются)
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 28-11-2017 105041.png вот сарай-пионэр/первопроходец, в чистом поле..., 3,0х5,0;
    ...будет сараем и после постройки дома;
    ...будет такой же навес спереди, как у вас на рисунке...
    вот его проект
    Скриншот 28-11-2017 105819.png все материалы - без отходов, практически, идут в дело..., - так задумывалось..., из экономических соображений...
    Скриншот 28-11-2017 105939.png ...50*100 - каркас, ОСП - обшивка, 25*150 - крыша, 50*200 - пол...
    Скриншот 28-11-2017 110801.png Скриншот 28-11-2017 110906.png Скриншот 28-11-2017 110941.png Скриншот 28-11-2017 112004.png
    ...материал - самый дешевый, 2-й сорт, синий, обзольный.., "дюймовка" - не более, чем 20-22 мм, в реальности...;
    строгать не смог уговорить парня..., - было бы по-аккуратнее...
    только пол..., слегка..., с 4-х сторон...:)
    ...вот такая "халупа" обошлась в тыщ 35,0..., грубо..., своими силами...
    а вы рисуете по всем правилам военного искусства, будто это дом...,
    особенно, крыша! сколько это будет стоить? считали?
  8. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @R Royce, проблема в том, что на месте новой предполагаемой кухни у меня раньше уже стояла старая в духе вашей, только криво сделанная. И есть потребность во-первых сделать хорошо и на долго, во вторых - утеплить. По материалам все это дело стремиться к 100к.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...дык, эта, так же, на утепление рассчитана...,
    кроме крыши, в данный момент...
    я к тому, что если такой голый, недоделанный, да без навеса, да своими силами обошелся в 35,0 минимум, то ваши "100к" - мечта, нечто нереальное...,
    к сожалению...
  10. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @R Royce, ну для начала на моем торфе блоки с плиткой не вариант, так что я уже выложил 30к за 9 свай с работой. В остальном весь пиломатериал мне явно обходится до 50к (хреновый лес за дорого ничем не отличается от хренового леса за дешево, да и рубанок стоит дешевле сухого леса). Строить буду сам. Да, навес у меня сразу и пучинистый грунт, но чем мы принципиально отличаемся друг от друга?) Ну пусть не будет это до 100к в финале, и что?)
    По поводу стропил и кровли совсем ничего не можете подсказать?(
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    на фотках не видно? доски - и отделка, и конструктив, - в одном флаконе;
    пилишь 6м на 4м + 2м, включая вершинки обзольные..., - всё в дело...; иначе ваще много досок уйдет...; карнизы по 0,5м
    если утеплять, то - снизу;
    крыли рубероидом РКК (в табл. есть)
    этот сарай построен по мотивам дачного, которому ок. 10 лет, крыша более пологая; рубероид пролежал норм., в прошлом году перекрыли "бронированным" (с посыпкой, как раз, РКК);
    снег лежит, не скатывается, конструктив крышы тот же..., фотки н-нада?:)
  12. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @R Royce, меня в основном интересует в моем плане крепление стропил к обвзяке и без запилов к раме крыши кухни и опирание на ригель из 150ки стропил навеса. Надежно ли? Не рухнет? Не разъедется?
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...дык, понял я..., вся песня о том, что при схожий габариттах, "сарайская" крыша рулит...,
    ноу "ригель", ноу "50х200" эт олл...,
    один "ферма" оунли...
    Скриншот 28-11-2017 162730.png ...из "50х100"...;
    ...я вам больше скажу, когда стали рисовать стропилку для дома, парень стал репу чесать,
    типа по расчетам (в калькуляторе общеупотребимом) не проходят стропила 50*200...
    я ему показал такую же стропилку, под ЦПЧ, в моем доме..., - убийственный аргумент...
  14. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @R Royce, что то не верится что одна ферма из дров сможет заменить всю стропилку крыши. Может потом попробую просчитать ферму ради удешевления. Но вот по моей теме я все еще не получил обратной связи(
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...ваш регион, по снеговой нагрузке, выигрывает...,
    на одну ступень...,
    на всякий случай...,
    ежели, всерьёз, решите посчитать...:aga:
    Фото1408.jpg ...нашлась фотка "первоисточника"...,
    здесь, "дрова" строганые...,
    "крышные" доски - 30-ка..., была, до строгания...
    ...и всего одна рейка, сшивающая доски в щит...
    9 свай..., не маловато?
    обвязка из чего?
